1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Stray, как далеко? Заходишь сразу справа
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    по какому центру?
  3. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    так вроде раньше советовали на дома ставить, у меня у отца - сделано было. Из детства помню- рогатки на крышах домов.
    по центру розетки или выключателя...
    и еще смотрела передачи типа "квартирный вопрос": там часто ставят розетки под письменным столом и над...
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ни чего не понял. Виктор пишет "Розетки делал на 35 см выключатели на 90 - это поцентру.". Вопрос по центру чего? Ответ по центру розетки или выключателя. Это как?
  5. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Вы,@RoMZzeSS, все-таки снаружи делаете выключатели для санузлов?
  6. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    расстояние замеряется от пола до центра электроустановочного изделия...
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    По мне так только снаружи. Во всех квартирах вроде так...
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да, снаружи. Привык как то к тому, что в квартирах так. Да и чем меньше электрических припонов внутри влажного помещения, тем по мне дак безопаснее
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Дополнил схемы с учетом рекомендаций форумчан. Разместил розетки телевизора, интернета и датчики на окнах, туда подведу кабель. Остается вопрос нужно ли размещать в комнатах провода для объемных датчиков. Делают их в частном домостроительстве или просто на окна ставят на открытия?
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Окна не в коем случае не на открытие.
    Или датчик разбития стекла, или ИК датчик с диаграммой направленности типа "шторка".
    У каждого датчика свои плюсы и минусы. Нужно учесть наличие домашних животных, сквозняков и тепловых потоков, работу кондиционера. Мне лично датчики разбития стекла не нравятся. ведь стеклопакет можно вскрыть и не разбив стекло. "Шторки" размещать или в оконном проеме или вдоль стены с окном. Если в оконном проеме то не будет реагировать на домашних животных (если они по окнам не лазиют), но возможные ложные срабатывания из за тепловых потоков.
    Для защиты от ложных срабатываний есть комбинированные датчики ИК + РВ.
    Мне больше импонирует 1 датчик ИК+РВ в углу комнаты защищает и окна и двери.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    мне электрик сказал, что заземляться к линии будет, которая от столба идет, типа там есть заземление. Это нормально или он лукавит? Мне тоже думалось, что нужно треугольники вкапывать, но он как то сразу этот вопрос закрыл махом
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    то есть в каждой комнате по датчику в угол влепить и всё? Как же быть с питомцами. В доме без кота мы вряд ли обойдемся, а они могут где угодно бродить...
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ой лукавит...
    Эта фраза электрика как то сразу вызывает недоверие.
    Начнем с того что на столбе есть не заземление а нулевой рабочий проводник.
    А Вы спросите его, что будет, если один из проводов воздушной линии (наример О, тот на который он хочет заземляться) оборвется?
    Контур делать в любом случае, УЗО на вводе ставить в любом случае, а вот соединять контур с нулем или нет это можно и потом решить.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar,
    как это в тех. задании грамотно написать, что бы понял что нужно?
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    В принципе у многих датчиков есть функция "защита от домашних животных" но вот насколько качественно она работает это нужно оговаривать с продавцом или производителем.
    Вот немного
    https://www.forumhouse.ru/threads/194205/
    Если бы у меня был кот, я бы заложил провода в угол оконного проема, а датчики потом по ситуации уже подобрать можно.
