1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    а вот в соседних темах, как раз сейчас обсуждают необходимость молниезащиты...https://www.forumhouse.ru/threads/275450/page-14#post-12288094
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    ТЗ:
    Система заземления здания - TN-C-S.
    Переход с системы TN-C на TN-C-S выполнить в ВРУ здания.
    Выполнить устройства контура заземления из трех заземлителей соединенных между собой стальной полосой 5*50, соединение выполнить сваркой. полосу проложить на глубине 700 мм. Для заземлителей использовать стальной уголок 50*50*5 L=3м. Расстояние между заземлителями 3-5м.
    На вводе в ВРУ установить УЗО 300мА.
    В ВРУ выполнить АВР на два ввода с выдачей команды на запуск ДГУ.
    Схема ВРУ вот такая (без АВР)
    А под ТТ потом по желанию переделать пара минут.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Как то расточительно на каждое окно по ИК датчику вешать.
    Кстати заметил тему, производитель пишет, что датчик с функцией защиты от домашних животных и их вес не должен быть более 20ти килограмм. Но при этом он реагирует на маленьких детей которые явно легче этого веса.
    В чем прикол?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, а что такое "ТТ", ВРУ, АВР и ДГУ? :faq:
  5. kobal
    kobal
    kobal
    @RoMZzeSS, насчет заземления через столб - это не очень хорошо :)
    ИМХО :)
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Мне тоже, но чет я никак не соберусь сделать себе такую сварку. Поэтому кручу скрутку длинной сантиметров 5, далее складываю в 2 раза, зажимаю пассатижами и на последок паяю "скелетной" пайкой :)
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вру- вводное распределительное устройство (в нашем случае эл. Щиток)
    ДГУ - дизель генераторная установка, в нашем случае бензогенератор с автозапуском
    АВР - автоматический ввод резерва, в нашем случае это функция автоматического отключения основного ввода и подключения генератора при неполадках на основном вводе
    TT TN-C TN-C TN-C-S - разновидности систем заземления, в нашем случае способ подключения корпусов электроприемников к нулевому рабочему проводнику и заземлителю.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    @Binar, посоветуйте по УЗО.
    Сейчас УЗО нет. Стоит только трехфазный диф на питание электрокотла.
    По теории вычитал, что можно поставить общее нечувствительное узо, но по ответственным зонам (кухня, котельная, санузлы) поставить отдельные более чувствительные.
    Что посоветуете?
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вы все правильно мыслите.
    На вводе УЗО на 300mA, это т. н. противопожарное, а на отдельные группы потребителей свои УЗО по 30 мА.
    Не забываем, что к УЗО нужен ещё и автомат, по этому рациональней использовать дифавтомат.
    Про модели и типы УЗО ничге не подскажу, не знаю. Категорически против дэков и иэков - религия... Не очень вдохновила бюджетная серия шнайдера, домовой по моему называется...
  10. adonis
    adonis
    adonis
    На вводе можно поставить 100мА если есть щит на столбе то там ставят 300мА
    номинал УЗО должен быть выше номинала автомата
    дифавтомат как правило дороже чем УЗО + автомат
    мои предпочтения за АВВ
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Товарищи, в чем разница УЗО и дифа?
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  14. adonis
    adonis
    adonis
    диф это УЗО и автомат в одном корпусе
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Пол дня про сигналки инфу читал, бошка кругом, но ясность некоторая уже наступила... Из прочитанного понял, что нужно paradox ставить. Это я все к протяжке проводов готовлюсь, изучал куда правильнее датчики поставить и даже нарисовал план, который вроде как одобрили форумчане в профильных темах.
