1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дружище, профильная труба всегда дорогА, толщина материала трубы таких размеров (в сечении) от 4мм и сам материал не стальЗ. Затем наверняка возникнет гемор при распалубке и как следствие невозможность использовать повторно. ну это мои ИМХО, так сказать. Надо бы реально экономику посчитать. Я когда заливал себе столбы 200х250 использовал в качестве опалубки доску 40-ку и бакфанеру, которую прикручивал по мере наполнения опалубки. И не сказать чтобы мучился с вертикальностью - отвес почаще и ок.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    "дорого" - понятие относительное. По сравнению с чем она дорогА? Какая на твою вскидку цена на нее? прикупить можно не 8, а две, поочередно заливая. По распалубке- я хочу трубу разрезать на две половины и скреплять их перед заливкой замками и точечной сваркой, думаю, распалубку такой конструкции сделать не трудно, труба гладкая, бетон особо к ней не прилипнет. Столбы у тебя хорошие получились, но у меня их ширина вдвое больше, а высота 3 метра. Опалубку ровную сделать под такие нужды мне представляется очень геморойным занятием.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня прошелся по периметру всего фундамента и пропенил все швы монтажной пеной с тонкой насадкой. Местами перепады между утеплителям составляли до 5мм. Увы, фото сделать не сообразил. Ушло 3 баллона пены по 130 рублей. Кроме этого проштукатурил все внутренние швы ФБС блоков, отбил "прикипевший" раствор с гидроизоляции внутри и очистил помещения от ненужного строительного хлама- все готово к устройству подготовки полов по грунту в виде ПГС. Завтра работяги начинают выемку лишнего грунта и его засыпку в пазухи фундамента. На этой неделе нужно засыпать котлован.
    В понедельник заказал плиты перекрытия. Общее количество 23шт. Сумма 142000 с доставкой до места. За работу "под ключ" (плиты+забивка отверстий раствором+кладка+прокладка ЭППС) строители, с которыми ставил ленту, блоки и "ноль" запросили 30000р. Нашел за 20 батраков, которые клали плиты три раза, но позже решил не экономить на качестве и довериться проверенным людям. Установку будут делать четко по нарисованной схеме.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    На сегодняшний день бюджет по фундаменту с учетом плит и их установки - ровно 1млн.руб. (без учета закупки инструмента)
    В начале стройки рассчитывал на 500тр.:um:
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я в начале рассчитывал на 600. В итоге в ноябре прошлого года перекрыл фундамент и по смете получилось 930. Сюда правда входит от контейнера-бытовки, бензопилы для расчистки участка и прочее.
    но не суть.
    если тебе работу работают наёмные рабочие, то я бы требовал от них за мою оплату деревянную красивую опалубку на все столбы сразу. Моя проблема в том что я строю сам и соответственно требовать и платить:) могу только себе и от себя.
    что за плиты? где заказал? и чем привезут? автокран твой?
    тут конечно трудно давать советы. Я перекрывал в паре с узбеком и мне это мероприятие обошлось 800 руб. Это перекрытие первого этажа. Перекрытие подвала делал один. Ну не высоко же от земли 80см. т. е бесплатно (почти).
  7. tebb2
    tebb2
    tebb2
    Тюмень
    Плиты какие-то недорогие у Вас. Мне на перекрытие цоколя 11*11м 17 плит обошлись 180 тыс. с доставкой. Общая стоимость цоколя на плите 30 см. уже приближается к 1 300 тыс., притом что часть работ типа заливки армопояса, монтаж плит, наплавляемая изоляция техноэласт, пеноплекс никого не нанимал, делал своими силами.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Что то да, дороговато вышло у Вас) У меня 10*13 перекрытие подвала. Дабы не быть голословным вот счет:
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Работу работают мне только ту, в которой я уверен что могу по неопытности не справиться и накосячить так, что потом не исправишь. Если есть время и уверенность в себе- делаю сам, если нужен опыт или время лучше найму людей.
    По плитам озвучена работа под ключ, там её не мало. Три монолитных участка, заделка всех дыр раствором, прокладка ЭППС и кабеля в промежутке между кирпичем и плитой, кладка кирпича облицовочная. Про столбы я пока в раздумьях. Красивая опалубка на все столбы тоже стоит не дешево, результат её изготовления тоже с рисками, может не получиться. Так что думаем. До следующего сезона придумаю как лучше сделать.
  10. tebb2
    tebb2
    tebb2
    Тюмень
    ну у меня ПБ 47-12-8 9500 стоила. в полтора раза дороже, притом, что нагрузка меньше. вот такие цены у нас в тюмени :(
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    как хорошо что я не в тюмени)
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Мои пять копеек просуну. Это выкопировка из сметы на строительство.
    Перекрытие подвала и плиты на 1-й этаж Плита ПБ - 74-15-8 шт 2 13875 27750 ООО ЕВРОБЕТОН 166856
    Плита ПБ - 74-12-8 шт 8 11091 88728
    Плита ПБ - 35-12-8 шт 4 4546 18184
    Плита ПБ-39-12-8 шт 1 5067 5067
    Доставка час 14 1200 16800 БСТМ 17100
    Работа автокрана час 10 1500 15000 Рафис УРАЛ 15000
    Работа автокрана час 4 1300 5200 Мухтар 5200
    Работа автокрана час 5 1600 8000 Рафис УРАЛ 8000
    поскольку XL то немного сместилось.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    166856 это у Вас ИТОГО получилось с кранами или как? Не совсем понял выкопировку. Я смотрел фото в Вашем альбоме, так и не сообразил как дом выглядеть будет? Можете фото выложить?
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    это расчётная стоимость только плит. По факту (сейчас поднял накладные) получилось за плиты 139729. К сожалению за каждые 0,5м по длине плиты после 6-ти метров, грабительские наценки. Но это плата за перекрытие без промежуточных перегородок и опор.
    Дом как дом:|:. 7х9,8 внутри, из КБ с толщиной стен 0,4м. Фотки в альбоме вроде я свежие добавлял:faq:. Ну если конкретно по "узлам" то выложу, чем могу так сказать, т. е. что знаю. Это проект в SH3D. Если интересно то пришлю "3D вертелку"
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да не стоит, без вертелки понятно. Хороший дом, планировка удобная! Керамзит где брали? Как качество? Кладку сами делали или наемники? Не в курсе средних расценок за 1м3? Завтра со своими буду оценивать объем коробки, собираю среднюю цифру по городу
