1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Закупились сегодня электротоварами. Приобрели автоматы фирмы ABB, кабель для света NYM 3*1,5; Кабель для розеток NYM3*2.5; экранированный кабель для ТВ, витую пару для интернета, коробки распределительные, монтажные дюбеля, а так же щиток на 32 модуля врезной. Как всегда ни чего в нашем колхозе не сыскать, пришлось объехать пол города. УЗО нужное так и не нашли, импульсные реле не нашли... Вопрос к знатокам: на сколько полезно реле контроля фаз? Приблуда стоит около 3тыр., стоит она этих денег или можно обойтись? Электрик сказал, что оно не обязательно, но почитав о том, что это такое понял, что как раз оно защищает сеть дома от перегрузок с внешней стороны. Сижу думаю...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вы уже сколько лет без такого реле живёте?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Stray, 30 :)] но в квартире, а не в доме. У нас частенько перепады бывают, в прошлом году даже трансформатор выгорел... Это ведь вещь такая, 50 лет можно жить и думать что зря купил, а на 51 год спасет аппаратуру тысяч на 500... Тут даже не в экономии дело, а целесообразности вообще этого дейвайса, а то благодаря маркетингу на рынке полно не нужного барахла, типа релюшек тупо демонстрировавших напрягу в сети
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Все зависит от того насколько Ваша местная сеть соответствует нормативам. Если напруга скачет то реле необходимо. Еще, если будете делать систему заземления - "на столб" то тоже крайне желательно. К реле наверное нужен еще исполнительный механизм - контактор.
    А какое реле, марка есть в наличии?
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, заземление не к столбу, будут забивать арматуру в землю с перевязкой пластиной. Как выразился электрик- я его просто не так понял) Перепады есть... Вопрос к Вам, как к человеку, который "шарит" в электрике: нужно организовать включение и выключение света по этажам с управлением сигнализацией. К примеру поставил подвал на охрану- система вырубила там свет, поставил 1 этаж на охрану, система вырубила свет на всем первом этаже, поставил дом на охрану- вырубило свет во всем доме, сработала тревога- включился свет во всем доме. Позадавав вопросы на форуме, почитав литературу понял, что это можно сделать через импульсное реле на 12В. На него будет поступать импульс от охранной системы, а он будет размыкать или замыкать сеть. Остался непонятным один вопрос: Нужен ли в схеме контактор (если да, то какую роль он выполняет)?
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тут я немного не понял. Отключить свет можно при поступлении команды от сигналки отключив автоматы в щитке при помощи вот такой штуки https://www.electro-mpo.ru/card9812.html#.VPxytuGrE-I, а вот как его включить, если он был изначально выключен ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ...?
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, есть еще вот такая штука, импульсное реле, принцип работы схож, только оно не только размыкает, но еще и замыкает
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, еще вопрос. Для видеодомофона какие провода нужно протянуть?
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Хотя нет, тот девайс который дал в ссылке немного не подходит по логике работы. Он выключит автомат, а вот когда сигналка будет снята с охраны, он свет не включит. Для этих целей нужно юзать вот такой контактор, который будет ставится после автомата на линию освещения этажа и управляться сигналкой.
    https://www.electro-mpo.ru/card40381.html#.VPx0L-GrE-I
    http://www.electro-mpo.ru/card40373.html#.VPx0N-GrE-I
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Про импульсное реле понял. Вещь неплохая, ток контактов реле 16А, если освещение укладяывается в этот ток, что скорее всего, то вполне подойдет. тут еще нужно смотреть какой сигнал выдает охранка. Если она выдает ИМПУЛЬС при постановке и ИМПУЛЬС при снятии то такое реле подойдет, но если сигналка выдает "+" при постановке на охрану и снимает этот "+" при снятии с охраны, либо выдает "+" при снятии с охраны и снимает "+" при постановке, то нужен контактор какой либо из последних двух ссылок.
    Это все моменты выключения света.
    А вот как быть с включением? Мне на ум приходит только одно, при постановке на охрану, включать свет во всем доме, а после этого уже ставить его на охрану.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    На домофон. Питание и линию от домофона до камеры. При небольшой длине (я делал до 20), подойдет и витая пара, при значительной длине нужно коаксиал с питанием.
    https://www.spcable.ru/video.html
    http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.techlaboratory.ru%2Fstorage%2Fimages%2FDomofon-shema%2F36d6d5faac00e9220805e0c86a8cdb38.GIF&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-900-pd-1-wp-5x4_1280x1024&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0&noreask=1&pos=2&lr=51&rpt=simage&pin=1
    А вообще зависит от типа домофона.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, :)] отличный вариант! На самом деле это достигается путем установки обратных выключателей и тех же самых импульсных реле. которое в случае с такими выключателями вместо них посылает импульс на всю сеть и включает везде электричество. Но я что то подумал и решил от повсеместного включения света отказаться. Слишком сложная схема, выключатели подбирать нужно, релюшек этих покупать кучу. Мне достаточно будет тупо обрубать подачу на автоматы конкретных линий при постановке на охрану. Поставил на охрану- пошел импульс на модуль, модуль щелкнул, обрубил питание на автоматы, свет вырубился. Снял с охраны- пошел импульс на модуль, модуль щелкнул, дал питание на автоматы, свет (там где его забыли выключить) включился. Буду в долгие поездки врубать принудительно во всем доме и ставить на охрану если что. А вот этот контактор, который Вы скинули мне, он от импульсов работает или от постоянного тока?
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а если я провод от сигналки кину на домофон, хватит 4 жили по 0.5? Можно по ним питание и видеосигнал подать? Или лучше 2 заложить? или витую? Вообще от домофона куда чего идти должно? От распределительного щитка понятно что питание нужно дать, а еще от куда или куда протянуть? В область ТВ можно, так ведь, что бы потом на телевизор можно было сигнал вывести?
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Контакторы- это те же самые реле, работают от постоянного тока.
    Есть на катушке напряжение - контакты замкнуты, напряжение пропало - контакты разомкнулись.
    Кабели к домофону... зависит от модели домофона но в большинстве случаев подключение как на той длинной ссылке. Если не комбинированный кабель (коаксиал с питанием) то лучше витую пару, помех на видео будет меньше.
    Для вывода на телевизор лучше поставить отдельную камеру. Затраты не велики, а плюсов больше. И главный из них - угол обзора. Эту доп камеру поставить куда нибудь на столб и смотреть на всю территорию перед воротами. Для того что бы смотреть изображение с камеры на всех телеках дома нужен модулятор -
    https://bloganten.ru/preobrazovanie-chastoty/
    http://www.tvbs.ru/modulyatory-tv-signala.html
    http://ee2k.ru/Converter/Adapter_vhod_composite_video/SM115_TV_modulator.html
    http://ee2k.ru/Converter/Adapter_vhod_composite_video/SM110ASP_TV_modulator.html
    http://svision.ru/kupit/seboks-mtts-1
    http://www.tvbs.ru/id/modulyator-micro-02-planar-5372.html
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, фуф... башка кипит. Я сегодня поумнел страниц на 200 наверно :um: Спасибо за советы, обмозговать надо всё это
