1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    В данном случае все сработало корректно ток был больше 50 ампер соответственно автомат и сработал.
    А для того чтобы вводной автомат/УЗО не срабатывало в таком случае одно должно быть селективное. Их естественно никто не ставит по причине дороговизны.
    Особенно касается вводного УЗО если уж собрались его ставить - нужно ставить селективное. Иначе при малейшей неисправности электроприборов получите ситуацию когда сработает и групповое УЗО и вводое УЗО обесточив весь дом.
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Например вот здесь подробно.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    На днях принял железо для карнизов, сегодня принял ОСБ и водосточку. Осталось дело за малым, смонтировать...:aga:
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тем временем проклеил стыки пароизоляции скотчем, купленным в костораме. Было написано, что скотч для окон, пощупал, очень понравился, мягкая белая пленка. Клеится железно. Сегодня начал подклеивать пароизоляцию к стенам. Сначала попробовал на клей момент сажать, осталась банка с прошлого года. Мазать кистью одно удовольствие, но сцепление не понравилось. Пришлось битумной мастикой воспользоваться. Холодно, мастика дубовая, приходилось 4 раза топить ее на электроплитке. Промазал и проклеил половину этажа. Держит отлично, фиг отдерешь. Кстати пробовал клеить на пену, вообще туфта, с полиэтиленом сцепление нулевое. Мастика в самый раз, только извозился весь...
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Электрики насверлили углублений под коробки распаечные, решил заштукатурить их нафиг, что бы глаза не мозолили. Вероятность того, что где то понадобится в нее лезть минимальна, а если уж и приспичит, выштроблю, куда деваться. Косяк обнаружил, не углядел вовремя блин. На втором этаже при строительстве проложил две линии для розеток, а для освещения не прокладывал, т. к. не было потолка. Так вот эти "молодцы" ввзяли одну линию под свет примастрячили, а вторую под розетки :nono: Сказал что бы переделывали и прокладывали две линии на освещение дополнительные. Копец.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @EvgenyK, я узо купил, как определить селективное оно или нет?
  7. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @RoMZzeSS, на первой фотографии сгущеночку-то передержали во время варения =D
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @EvgenyK, По какой причине не сработал автомат защищающий линию? И сработал коридорный? Кстати еще вопрос, почему сработка была по току, а не по утечке... или комбинированооооо
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @RoMZzeSS, Ищите буковку S в обозначении
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ага, выдавило слегка. На фото еще куда не шло, осела уже, а пиковый момент пол банки наружу вылезло)
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня закончил с подклейкой паропленки к стене. В итоге ушло две банки мастики по 150 рублей каждая. Сначала мазал стену, а потом накладывал и прижимал пленку, потом решил попробовать по другому, мазать пакет и прикладывать к стене. Второй вариант лучше. Во-первых сцепление лучше, пленка всей площадью приклеивается (в случае с мазкой стены видно что встречаются полости) ну и расход мастики при втором варианте меньше. Сегодня в одном месте попытался пленку отодрать, подмазать под ней. Еле получилось, держится как на суперклее). Помимо приклейки пленки к стенам подклеил примыкания к трубам и камину металлическим скотчем (вроде как противопожарно получилось).
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну и установил трубу вентиляции в ванной. Для этого было приобретено короткое колено пластиковой вент. трубы 120мм и два крепления. Разметил середину комнаты, приложил трубу, вырезал сквозную дырку в пленке и утеплителе. Крепления закрепил на потолочной лаге, вставил трубу, зажал крепления, отцентровал трубу по уровню. На днях придут трубы для кровли, к которым в дальнейшем будет это всё хозяйство подключаться, короб какой то делать придется, для утепления, что бы конденсата не было. Предстоит в ближайшее время проложить кухонную вентиляцию металлическим воздуховодом, сделать два выхода под фановые стояки и один выход вентиляции санузла первого этажа. Ну а дальше уже ОСП подшивать. Поднимаюсь я значит на чердак, чувствую на себе чей то взор, иду по лагам, аккуратненько так, поворачиваю голову, в 30см - две птичьи хари :ogo::ogo: "смотрят и молчат". Чуть не обнулся вниз от испуга :)] Короче голуби сидят под коньком, без палева так. Внизу засрано всё уже, гады. Завтра буду палки с гвоздями делать, что бы негде сидеть было. В венеции подсмотрел прием, там на всех памятниках архитектуры иголки длинные, что бы голуби не обгаживали.
  13. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Скорее всего комбинированно.
    Тут вся беда в том что в автоматах/узо много механики влияющей на скорость срабатывания. У меня на ABB было так что вводной 50А вышибало а групповой 10А нет, хотя КЗ было после группового.
  14. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Дифы вообще стараюсь не использовать, только если ограничен в габаритах их ставлю. Потому как потом не понятно по какой причине он сработал, неисправность искать сложнее.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Перешагнул отметку 4 млн...:um:
