1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Семицветик
    Семицветик
    Семицветик
    @RoMZzeSS, а Вы бойлерную и прочие установки будете в подвале делать?
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да, а что?
  3. Семицветик
    Семицветик
    Семицветик
    Здорово, что все коммуникации будут "спрятаны"
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Семицветик, да там малая часть коммуникаций будет, оборудование в основном, а остальное по стенам, потолкам да коробам. У меня очень много всяких проводов и каналов будет. Хорошо что хоть потолки высокие, под них можно уложить и натяжным сантиметров 10-15 скрыть
  5. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    мдааа... нравится ваша внимание к четкости в стройке, тщательность, но цена, однозначно не нравится.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Бина0206, ну... нравится не нравится, а выбора у меня не много: нужно строить- покупаю, строю. Вот так и набегает потихонечку. На одну электрику только на материал уже больше 50 тыс ушло, хотя кто бы мог подумать... Вроде ни чего не нужного и не покупаю) Окна и кровля много средств "съели", не экономил на этом. Да, в общем то я особо ни на чем и не экономил, были деньги- покупал для себя самое проверенное и рекомендованное. Особыми излишествами не грешил вроде)
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Три дня занимался отверстиями в плитах перекрытий для труб канальи и вентиляции. Муторное занятие скажу я вам... Сделал в общей сложности 5 отверстий. Сегодня приступил к подшивке потолка. Долго думал над механизмом подъема листов без привлечения чьей то помощи. В итоге собрал леса, соорудил нечто вроде ворот. Подношу лист к лесам, лезу наверх, подтягиваю лист и пыжась затягиваю его над воротами. В итоге одна сторона подтянута. Свою сторону центрую, прикрепляю саморезом, далее закрепляю на саморез середину, противоположный край и дальше уже по балкам саморезю каждые 15-20см. Думал буду подшивать вдоль балок, но листы по размерам совсем не подходят, прикинул, при такой раскладке отходов будет около 50%. Решил делать поперек. При монтаже первой линии забыл сделать разбежку. Нужно было чередовать короткие листы с длинными, а я все уложил длинными. Ну и первый блин комом вышел, кривовато его прикрутил, от этого геометрия всей линии сместилась. Придется завтра новую линию подгонят, укорачивать и т. д. В целом получается довольно быстро, т. к. листы большие 1220*2440. Просто одному этим заниматься очень и очень сложно, листы тяжелые, на высоте неудобно с ними работать. Но ни чего, рука вроде набилась. Успокаивает то, что потом всё это хозяйство закроется натяжными потолками. Косяков видно не будет. И кстати говоря через утеплитель шум проскальзывал с улицы, а после листов заметно тихо стало в комнате.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    УРА! У меня 1000 лайков! :)]
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня прибыли вентиляционные и фановая трубы, где нибудь летом смонтирую. Электрики заканчивают работу. "Вмазали" распаечные коробки в стены родбандом, пропаяли соединения, завтра будут заваривать концы, изолировать термоусадочными трубками и прятать. Из-за того, что щиток перенесли на соседнюю стену, пришлось наращивать провода 1 этажа и подвала. Для этого поставили большую распаечную коробку (зеленая под щитком). Повесили временные розетки, завтра повесят патроны. В Котельной решил сделать отдельный щиток на 8 модулей, к нему пустил ВВГ3*4. От щитка потом подключу всё оборудование. Плюс отдельную розетку там сделаем гнезд на 5-6. Купил сегодня щиток уличный. Решил не нарушать порядок монтажа, повешу как по ТУ на улицу, что бы потом меньше поводов докапаться было. Внутри щит почти собран, нули и заземления подсоединены к шинам. Приобретенные УЗО и автоматы фирмы АББ решили пока не монтировать, будет обидно, если во время штукатурки что то коротнет или навернется от конденсата. Пока купил 4 дешевых автомата, на них линии повесим, а когда закончу "мокрые" работы смонтируем всё по уму. Кто нибудь знает в чем СИП по фасаду дома проложить? Есть ли какие то требования, или можно просто так его проложить без всяких труб и гофр? Потом мокрым фасадом закроется.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @RoMZzeSS, сип не нужно не во что прятать, потом закроешь фасадом.
  11. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Я читала, что сип по стене обязательно в штробу прятать, под мокрым фасадом останется- у Надежного прочитала. Я еще в металлорукав спрятала на всякий случай. И обратите внимание, с какой стороны провод из под крыши к столбу идет: желательно., чтобы не с северной, как у меня- снег зимой ухает, может кабель снести. Это мне монтажники сказали. Этой зимой пока пронесло. Но считаю такие вещи тоже учитывать надо.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    по нормам это допустимо?
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    штробу пробурить высотой 6 метров это занятие довольно сложное. Есть ли в этом смысл, если он и так закроется фасадом потом?
    Как раз с северной, при чем цепляется на северную часть дома, идет под крышей и опускается к щитовой, находящейся сбоку.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, можете фото выложить как у вас выполнено освещение лестничных маршей? Сказал электрикам, что бы под бра провода заложили, а щас думаю может точечные лучше вдоль сделать на уровне лестниц... у кого как сделано?
  15. adonis
    adonis
    adonis
    @RoMZzeSS, в обязательном порядке на лестницах и в коридорах проходные выключатели
