1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    блоки купил неподалёку с участком, в Нижегородке (надо дам контакт) всю зиму выхаживал продавца, но оно того стоило, как оказалось в итоге. 39руб, доставка его маниплятором. ну плюс то что адекватно изготовитель отнёсся к 40 повреждённым блокам и с последней доставкой добавил 66 штук (полпачки). Было прикольно. мне всёравно не хватило. я буду ещё покупать 3 пачки. У него же разумеется. Но учтите что блоки керамзитные, а не керамзитобетонные. Лёгкие. Гранулы керамзита как горох - мелкие, плотные. Ну в общем не реклама, а ответ на вопрос. Как-то так.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    По понятным причинам всю стройку сам тяну. В прямом смысле. Прошлый сезон подвал. В этот 1,5 этажа. В ноябре планирую под кровлю подвести, а под ней уже веселей работать.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    понял. Я хочу заводские купить, шоб с документами и наверняка. Не доверяю я частным произодителям. А блоки только керамзитобетон, мне кажется они покрепче как то... Спасибо за информацию!
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня закопали пазухи котлована и "выровняли" участок. Почему в кавычках- потому что сделать то, что планировалось и высчитывалось на схемах большим трактором, на суглинке, во влажную погоду не реально. В итоге плюнул на все расчеты и раскидал грунты "на глаз" придерживаясь общей концепции ландшафта. Потом всё равно ландшафтники ковыряться будут, пусть исправляют :)]
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ха, чуть не забыл) Трактор чуть к соседу не ушел в один момент. Накатанная глина съехала и тракторишка, с глиной в ковше, полетел к соседу. Зацепился за забор слава богу) Дал ему совет лапу выдвинуть одну и ковш эксковаторный развернуть и выставить. Получилось. Правда пришлось потом вручную у соседа пол ковша суглинка собирать с беседки. Хорошо что они отсутствовали в этот момент)
  6. tebb2
    tebb2
    tebb2
    Тюмень
    @RoMZzeSS,
    Глиной пазухи засыпали судя по фото? Вроде как не по фэн-шую :) Глина при замерзании может блоки внутрь цоколя сдвинуть. Сколько по объему ушло в засыпку?
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Эхх дорогое дело подвал, без него гораздо дешевле выходит.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    по какому фэншую?) глина хороший материал для засыпки, она влагу задерживает. Не стронник я влагопроводящими материалами засыпаться, к тому же от дренада отказался. Основная часть домов глиной в России засыпана и нормально стоят, так что думаю не критично. Эппс компенсирует нагрузки морозного пучения, а отмостка, которая будет через пару лет предотвратить промерзание.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да... Знал бы что так дорого выйдет- не начинал бы... За эти деньги уже можно было коробку поставить на буронабивном ростверке как у тебя) но зато 100м2 к общей площади.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    про объем не могу сказать, не считал. Засыпал кучей которую вынул, ушла половина.
  11. tebb2
    tebb2
    tebb2
    Тюмень
    Ну есть такое мнение тут на форуме. Я тоже планирую засыпать тем же грунтом, что вынул (глина с черной землей которая при намокании как глина), но у меня будет максимум на высоту двух нижних блоков (1,2 метра) и кроме того, надеюсь на залитый верхний армопояс 30*40 см, который должен защитить от сдвигания блоков внутрь.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да, я изучал эти мнения, строители со стажем с них ржут просто. Песком засыпать, мне кажется, есть смысл тогда, когда высокий уровень г. в., т. к. нужно дренаж делать и отводить воду. У меня угв в 30-50 метрах. Грунт Вам докупать придется, досыпать верхушку песком не вариант, к центру воду подведете, имхо конечно)
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @RoMZzeSS, ну допустим на каробку нехватило бы. Но мой фундамента на забивных сваях шестиметровых и ростверк с плитами что то в районе 250 т. р в далеком 2011 году.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    в недалёком этом примерно так же обошёлся бы. Мне рассчитывали, как раз в этих пределах с работой. 250 против 1млн. На коробку бы хватило. Кстати, нет на заметке кбб хорошего качества?
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @RoMZzeSS, сосед делает могу свести, съездишь глянешь.
