1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Stray, да
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Удачи! Лестница - объект сУрьёзный, переделке не поддаётся.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Согласен. Будем стараться. Пока не совсем понял как низ изогнутый правильно сделать, но по месту, думаю, разберусь...
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VictorUfa, понятно что из фанеры, просто спроектировать в программе то, как по факту погнется фанера невозможно, это создает некую неопределенность :nono:
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Приступил потихоньку к изготовлению лестницы. Сегодня собрал верхнюю часть марша. Делаю из подручных материалов, хорошо, что фанеры осталось после монолитных работ очень много. Разметил направляющую верхнего марша, выпили лобзиком, смонтировал к стене, подперев предварительно доской. Из-за нестандартной высоты ступеней (16см) приходится выпиливать лестницы из фанеры циркуляркой. Пока особо ни чего не закрепляю, что бы была возможность подправить что где не так. Сначала соберу каркас, потом сделаю дно, уберу направляющие ступеней для укладки арматуры, а потом залью. Долго ломал голову как сделать окружность, фанерка на такой радиус гнется ломаясь, пришлось выпиливать полукруги, резать тонкие рейки и мастерить из этого что то похожее на окружность. Эта штука будет внутренней частью поворотных ступеней.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Что то я давно не писал... Месяц целый :aga: Итак, месяц этот выдался насыщенным, пришлось на недельку в командировку съездить, а по прибытии простыл, 4 раза выздоравливал и опять простывал. Кондиционеры, пыль на стройке... а может быть и вовсе аллергия. Итак, в перерыве между болезнями ковырялся с лестницей. Занятие это копец какое муторное оказалось. Совокупное затраченное время - 2 недели. Методом проб и ошибок была собрана более менее ровная опалубка. Самым сложным оказалось сделать поворот и выгнуть опалубку так, что бы она была плавной и одинаковой толщины. Для этого устанавливал направляющие доски, сколачивал их друг с дружкой, а сверху все это фиксировал ДВП. Стыки ДВП по рекомендациям "умельцев" (леща бы дать им!) промазал раствором ЦПС, но когда начал укладывать арматуру при ходьбе вся эта фигня пооблетала. Герметик к этим местам уже не прилипает, пришлось пылесосить и убирать весь песок влажной тряпкой. Там где не облетело так и оставил, а где убрал- замазал акриловым гееметиком. Арматуру укладывал d10, продольные пруты с шагом 10см, поперечные 15см + каждый прут вогнал в стену. Сверху арматуру приварил к швеллеру. Допустил ошибку при расстановке направляющих досок. Их нужно ставить буковой "Т", что бы верхняя доска давила ребром на нижнюю, но т. к. высоту подгонял по месту "на глаз",скручивал доски между собой толстыми саморезами. Надежность не особая у этого дела, в связи с чем пришлось еще каждую секцию подпереть посередине брусом/доской. Пытался сделать опалубку таким образом, что бы потом не штукатурить, но косячки все равно есть (там фанерка торчит, там выпуклость, там впадина), так что не отвертеться. Надеюсь получится достаточно ровно, что бы получилось все эти огрехи замазать шпатлевкой, протянув правилом. Подготовил всё для бетонирования (на нижнюю часть лестницы подавать буду с улицы через окно, а на верхнюю из дома, перетащив бетономешалку), завтра даст бог залью. Лить буду самомесом на цементе м500 с примесью оставшегося Пенетрона, который по заверениям производителя повышает морозостойкость и марочность бетона. Надеюсь опалубка выдержит. Очень надеюсь! :um:
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Еще фото:
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вчера залил свою лестницу. Заливал один, с 13:00 до 00:00 без перерыва и отдыха 11 часов подряд. Жестко. Домой приехал еле живой, но сделал.
    Теперь как всё прошло: Цемента пятисотого найти не удалось поблизости, поэтому пришлось бетон мешать на 400ом. Подавал как и планировал, в окно на нижнюю часть лестницы и с площадки первого этажа на верхнюю. Столкнулся с проблемой- бетон при подаче сверху не доходит до нижних ступеней, приходилось вручную мастерком перебрасывать из ступеньки в ступеньку ниже и так на всю половину марша. При этом ступени, на которые была изначальная подача к моменту подхода к ним начинали схватываться и выравнивание давалось уже с большим трудом. Проблема связана не столько с вязкостью раствора, сколько с толщиной лестницы 10см. Щель совсем небольшая, всё застревало на раз два. В следующий раз буду подавать раствор максимум на 2 ступеньки точечно. В бетон добавлял пенетрон, вибрировал вибратором. Сегодня уже походил с домочадцами, заценил своё творение. Через пару дней сниму боковую опалубку, а нижнюю пока оставлю как подстраховку, т. к. лестница в подвал в дальнейшем еще будет опорой для опалубки лестницы на второй этаж.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А пенетрон зачем? Это же добавка для улучшения гидроизоляционных свойств?
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    по заверениям производителя он предназначен не только для повышения гидроизоляции, но и морозостойкости и марочности бетона. Пол банки оставалось, монолитов серьезных не предвидится, поэтому решил и его использовать для крепкости, что б не выбрасывать.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня снял опалубку со ступеней. Дощечки, которыми были закреплены лестницы между собой (от выгибания), как я и ожидал помешали нормально сесть бетону. Убрав их обнаружил косяки в виде раковин, местами до 1-2 см. Кое-где дощечка была чуть выше и в этом месте образовалась выпуклость. После демонтажа опалубки, пока бетон сравнительно свежий (влажный и темный до сих пор) замесил цемент с песком 1:3 и промазал (заштукатурил) все косяки и впадины. Через пару недель подшлифую ступени диском по бетону, уберу бугры от опорных дощечек. В целом бетон крепким вышел, не ковыряется, хотя прошло 3 дня всего. Кстати, местами раковинки видно по всей площади лестниц, хотя и вибрировал интенсивно. Видимо совсем густой раствор намесил, хотя воды лил и без того втрое больше, чем положено по инструкции к цементу. Учту этот нюанс на будущее. Пройдясь по готовым ступеням понял, что большие поворотные можно было сделать чуть поуже, дав место двум соседним ступенькам по обеим сторонам, так было бы удобнее, хотя и не критично. На следующей лестнице так и сделаю. Ну и сегодня попробовал подшить свес кровли металлом. Фотку не сделал, т. к. хвастаться пока нечем, да и на высоте (я ее боюсь) с телефоном как то не совсем удобно играться)
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Что то опять я давно не отписывался о проделанной работе. На сегодняшний день занимаюсь лестницей на второй этаж. После заливки первой, хотел оставить это дело на зиму, но как советует поговорка решил не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня. Короче говоря не торопясь ковыряюсь с опалубкой. Работа сложная, мало того, что приходится работать на стремянке постоянно, так еще и верхнюю лестницу нужно более менее расположить в рамках нижней. На данный момент почти закончил с основным каркасом. На днях его доделаю и начну нижнюю часть. Фото увы не сделал. Еще один телефон ухайдакал уронив на стройке. Фоткает через раз. Так что позже фотоотчет по ней обязательно будет. Параллельно этому кровельщики подшивают свесы кровли и монтируют водостоки. Боялся что с цветом пролечу, т. к. цвет труб и кровельных планок коричневый, а подшивку и водосток заказал шоколадного цвета (других не было). На деле оказалось напротив. Планка хорошо гармонирует с трубами, а подшивка в одной цветовой гамме с окнами. В итоге получилось как будто так и надо) Естественно в этом году от штукатурки решил отказаться, не успеваю. План максимум на этот год- сделать лестницы, подшить свесы кровли, сделать временную отмостку, выровнять участок перед домом, устроить дренаж световых приямков, залить фундамент по красной линии, сторону одного соседа и подпорную стенку в месте парковки. Задачи выполниме. Надеюсь успеть. В доме обустроил комнату, время от времени ночую там теперь. Благодать конечно, но моя персона долго без городских условий, увы не справляется) Ну и папой очередной раз я сегодня стал. Так что прыти стало в 10 раз больше, хочется творить и делать для детей. ИИИХУ!
  14. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Супер! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Поздравления! Здоровья детям!
    Который раз по счёту?
