1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У меня супруг скорпион. Самый лучший знак зодиака, ИМХО)
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, кто знает, какое место в пироге водоприемного дренажного колодца должен занимать геотекстиль? Планируется 10см песка > 30см кирпичного бута. Где должен быть геотекстиль, между грунтом и песком или поверх бута укладывать нужно?
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Геотекстиль укладывают на границе раздела двух разнородных сред, чтобы они не смешивались.
    Судя по чертежам нужно делать по первой схеме, хотя я такого решения не встречал.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да в том то и дело, что нечто подобное нарисовано на сайтах ЛОС, где они изображают то, как делать дренажные колодцы. Схема конечно рабочая и логичная, бут и песок в ней будет отсечены от грунта, что в принципе и надо делать, но вот вопрос в том что будет, когда геотекстиль заилится и забьется грязью? Он ведь перестанет пропускать воду и колодец из дренажного станет накопительным...
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kobal, я вот думаю частично отсечь внизу и наверху. Если заилится- будет по бокам уходить...
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    ИМХО.
    То что верхний слой песка заменили щебнем - правильно, среднюю прокладку из ГТ я бы убрал, верхний слой заменил бы баннером. Грунт вроде суглинок, да? как водопоглощение?, как состояние почвы весной?
    Просто для "посмотреть": https://www.forumhouse.ru/threads/189537/page-5
    Пригласите в тему вот этого человечка: Евгений Фадеев https://www.forumhouse.ru/members/491101/
    Грамотный дядька.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    она будет иметь возможность легкой замены. Так сказать фильтр для продления срока службы фильтрационного поля, что бы песок и грязь не доходили до прослойки.
    грунты - предел мечтаний. Воду всасывает как пылесос, УГВ 20 метров, весной тоже все в порядке)
    А Женю Фадеева я знаю, неоднократно советовался по вопросам устройства каналюги. Но, увы, времени на консультации уже нет, нужно ехать делать пока стоит погода, очень... (.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Идея практичная, но что то мне кажется что лет через 5 - 10 менять этот фильтр не будет ну НИКАКОГО желания, и потом если уж раскапывать для замены то заменить можно полностью.
    ИМХО это перестраховка. С этим фильтром система забъется раньше чем без него и вынудит к неприятным работам. Первым делом забъется на дне колодца.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, песок от глины внизу то по любому нужно отсекать, иначе каша будет после поступления воды и вместо фильтра получится песчанно-глиняный замок. А вот та геоткань, что сверху, так она просто укрывать щебень (ПГС) будет, раз в год максимум убрать да новую простелить особого труда не составит. А если и составит, то можно и не стелить.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мы немного о разном, мне не нравится слой ГТ прям на дне кольца, перед щебнем
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а перед щебнем нет ГТ, он только перед песком в самом низу. Материковый грунт- ГТ - Песок - ПГС
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну как же, та зелененькая полосочка что под синей водичкой... Хотя если ее использовать по принципу "ситечко в раковине" то по чему бы и нет...
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, вот я про нее и писал, что просто сверху будет класться и фильтровать поступающую жидкость выступая в роли ситечка)
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Сорри, видно был невнимателен, сразу не понял идею. А мысль классная!
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    спасибо, я её позаимствовал тут на форуме у одного товарища) После долгих прерий было решено сделать вот такую конструкцию в итоге
