1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    не, не варик, хочу заводские. Но спасибо, если прижмет- обращусь)
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня я, наконец, обзавелся первым (подвальным) этажом своего жилища. Перекрылись. Конечно не без происшествий. А куда без них)
    Началось все с того, что питы привезли раньше положенного времени. Кран был заказан на 11, а привезли в 10. Машины должны были выезжать с завода с интервалом 1 час (одну растаскали- подъехала вторая), не вышло...
    Вчера нашел обычный автокран, забил его на сегодня. Но потом (видимо чует пятая точка грабли) набрел на объявление о сдаче в аренду крана-вездехода. Заказал его от греха подальше, всё таки участок два дня назад "разровняли". И блин не зря!
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    После того, как была уложена первая половина плит кран должен был сменить место дислокации, (длина стрелы не позволяла дальше производить монтаж). И понеслось... "вездеход" решил не объезжать участок с обратной стороны, проехать между моим домом и гостевым домиком соседа. Расстояние 8 метров. Мокрая глиняная жижа, которую намесил трактор 2 дня назад. Уклон... Поехал- встал, назад-вперед-назад-вперед и вот уже перед ним четкая борозда из которой не выбраться. С одной стороны мешает фундамент, с другой дом соседа... Возякался рядом с фундаментом- сердце кровью обливалось, продавил грунт на пол метра, думал щас от такой натуги блоки сдвинутся, но пронесло... наверно... Зато притрамбовал хорошо и на прочность проверил) Пришлось срочно искать эксковатор и откапывать этого жука. Благо рядом дорогу делают, через минуту подогнали тракторишку, выровняли колею и отпустили (с заказа выдернул).
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ... поехал наш урал дальше... и опять приехал. На этот раз встал добравшись до бытовки. не может он в жиже вырулить наверх, затаскивает. Раз разгон, два разгон и урал затащило так, что зацепил мою бытовку. Думал рухнет... Но бог милостив...
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Опять поехал за трактором. Нашел того, что для уборки территории, с резиновым ковшем и ершиком. Да хоть что то, попытка не пытка как говорится.- поехали вытаскивать. У трактора даже элементарного уха нет для буксира. Прикрутили трос к ковшу, урал едет-трактор тянет морду вверх. Получилось!) Так не радовался успеху со школьных времен наверно)
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Теперь по плитам, собственно говоря (извиняюсь за писанину про вездеход, эмоций море).
    Плиты завода ДСК КПД. Понравились в целом, Геометрия хорошая. Перепад 0,5-1см по краям на 3-4 плитах, остальные всё ровные. Но ширина у них не 1200 заявленных мм, а 1210. По плану распределил плиты четко в проем фундамента и поседняя плита не влезла. Что делать? Монолитить? Не вариант. Пришлось брать перфоратор, делать борозду над пустотой и четко по ней ломать край плиты. Теперь я знаю, что поперек ПБшки арматуры нет) Сломал за 10 минут. Получилось довольно таки ровно, но рабочий краешек с армировкой всё же надломился. Будем ремонтировать потом. Обрубленную сторону обратили в дом, а внешняя сторона, на которой будет нагрузка от стен осталась не тронутой. Она крайняя на общей фото.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Плиты клали на заранее проложенную арматуру, т. к. выведенный пакистанцами "ноль" весь волнами. Нахлест 10-15см в зависимости от места. Вроде в рамки "положенного" уложились.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    И вот, кульминационный момент. Я пошел в подвал... Плиты увеличили визуальное пространство в два раза. Фотографией не передать, но когда я в него попал- я понял, что он далеко не маленький, как казалось "до".
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Пока докладывали плиты- отремонтировал будку. Машинным домкратом поднял бревна, вставил те что вылетели, вставил угловые, подстучал и усе, жить можно) Пришлось конечно повозиться, да и дверь повело, еле закрыл, но я рад такому исходу, лучше так, чем руины на участке)
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Теперь осталось проложить в плитах электрику, забетонить все отверстия и стыки, проложить ЭППС и заложить всё это дело кирпичем. Завтра дело за электрикой. Вопрос к знающим людям: это нормально, что отверстия в плитах (пустоты), рабочие забивают полнотелым кирпичем с цементом? Или надо чисто цемент класть?
  12. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Экономят раствор, и также уменьшают пластичность раствора, что бы было удобно укладывать
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    это то понятно, вопрос в другом, правильно это или нет!
  14. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Да, правильно. Я сегодня тоже перекрылась и пустоты залили раствором, предварительно вставив туда пробки из ЭППС. А вот монтажные петли сначала закладывали камнями, собранными в лесу и только потом заливали. Но у меня просто не было кирпича на участке, а так бы сделала аналогично вашим рабочим.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    спасибо, успокоили! Улыбнула фраза "камнями, собранными в лесу") Петель у меня не было слава богу, плиты "ПБ"
