1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А жидкое БЫЛО это уже анекдот...
    Я по доброму...:aga:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    С силиконом эстетичнее... :aga:
    Счастливый человек, боянов не слышал... :)
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Stray, :)]:victory: спасибо, посмеялся!
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вопрос намбер "ТУ": какие строительные/подготовительные работы можно вести зимой? Для себя определил, что могу зимой: 1) Проложить кабель сигнализации при помощи термоклея, 2) сделать разметку под маяки по стенам, накрутить в одной плоскости саморезы для будущей установки маяков; подготовить стены к штукатурке (отбить "сопли", обмести), 3) В подвале набить сетку на ФБС для будущей штукатурки 4) Закончить утеплять чердак, постелить ветрозащиту, набить дорожки из досок, что бы можно было ходить, 5) Смастерить на чердаке короба, по которым пойдут трубы вентиляции и фановые стояки. Что еще можно делать?
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А подвал обязательно штукатурить, может гипсокартон? Дешевле наверное будет и легче.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, не думаю, что дешевле, но согласен с тем, что легче. Однако я приверженец штукатурки
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я как подумаю какие там слои и сколько тонн надо будет замесить, страшно становится... даже если не своими силами...
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, ну я планирую сделать так: набить долотом (насадка на перфоратор) дырочки, обработать стены бетонконтактом, далее сетку с ячейкой 2-3 см волнами закрепить на саморезы. Далее маяки, потом смачиваем, делаем базовый слой штукатурки 1:1 (П:Ц), как подсохнет основной (1:3-4) и финишным (1:2) заглаживаем/железним. Вроде как по технологии так должно быть. Не вижу особых сложностей. Закинул в бетономешалку песка с цементом, намесил, нанес, опять намесил. Мне после моих лестниц уже ни чего не страшно)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Бетонконтакт наносить на бетонные же стены - лишнее.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да ладно? :)] Бетонконтакт для того и нужен, что бы к бетону нормально прилипало всё что на него наносится. Он же гладкий, как лишнее то?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты прочитай на этикетке, для каких целей его применяют.
  12. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    отверстия
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    думаю, что вполне достаточно насечек
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Где применяется бетоноконтакт?
    Прямое назначение грунтовки бетоноконтакт – это увеличение адгезии поверхностей, имеющих плохую способность впитывать влагу. Монолитный бетон плохо тянет в себя влагу и по этой причине практически все строительные смеси пристают к нему плохо. Если речь идёт о штукатурке бетонного потолка, то ничего лучше для его подготовки придумать сложно.
    Раньше, чтобы предотвратить преждевременное осыпание штукатурки, мастера применяли так называемый бандаж – на бетон с помощью ПВА клеилась тканевая сетка, поверх которой и выполнялась штукатурка. Нанесение бандажа – процесс сложный и неудобный, этого не скажешь о грунтовке бетоноконтакт. Суть та же, только наносится легче и быстрее, да и эффект от него надёжней и долговечней.
    Этот грунт применяется не только внутри помещений – его можно использовать и для наружных работ. К примеру, им покрывают стены здания перед нанесением фасадных декоративных штукатурок – без него уличная отделка простоит недолго.
    Замечательным является то, что бетоноконтакт с одинаковым успехом справляется с возложенными на него обязанностями практически на любых поверхностях. Наносить его можно как на бетон, так и на металл и даже на дерево – во всех случаях нанесённые на такие поверхности посредством бетоноконтакта строительные смеси держатся долго и качественно."
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Читаю понемногу тему про штукатурку и набрел на сообщение "Беатриче", где она описывала необычный способ установки маяков своими строителями, когда они под неким углом выставляют нивелир и благодаря этому видят отклонение и стен и самих маяков. Порыскал и нашёл видео на этот счёт:
