1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    1*0,5м примерно. Да, кстати и так можно попробовать сделать... Завтра гляну по месту как лучше быть. Всем спасибо за советы!
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    При такой площади - долбить...
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Потолок тоже на ровной поверхности весеть должен) так что под банетом нужна оштукатуренная поверхность.
    А про гипсовую, я говорил что иностранцы штукатуркой шпаклевать любят) первый слой, они его шпателями наносят. П. с. в с/у шпаклевать ненужно).
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я себе армопояс так долбил, нарезал швы через 2 см и лопаткой выкарчевывал. Рекомендую применять маску на лицо, респиратор, наушники и куртку с капюшоном) при отсутствии штрабореза под пылесос.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Еще по качеству штукатурки...
    Каждый раз когда кладу плитку проклинаю, что основание не идеальное.
    Намного проще выровнять штукатуркой чем потом играть слоем клея при укладки плитки.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    уж я то поштробил, попылил за свою стройку ...) А что у тебя с поясом? Выдавило что ли?
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    то что с/у не шпатлюют это понятно, а вот почему гипс они наносят первым слоем? Это проще может быть или экономически выгоднее? В чем фишка?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ага выдавило). Типо дешевле получается.
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...не всё готово:hello:...внутри красной области ещё нет штукатурки:(
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VictorUfa, привет! Я тут вернулся к вопросу проектирования отопления, посоветоваться хотел. В прошлом году делал раскладку и теплорасчет, при укладке трубы с шагом 10см в рантовых зонах и 15 по остальным областям у меня получалось так, что потери-поступления были впритык плюс t пола на 1-2 градуса выше комфортных показателей. Щас сел заново вырисовывать и думаю может везде с шагом 10см уложить трубу? По идее ненамного дороже выйдет, зато будет запас и температура подачи снизится. Напоминаю, что я планирую полностью от радиаторов отказаться. Сложно с шагом 10см трубу класть?
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Привет, сложностей нет никаких) Но перезаклад будет приличный, впрочем плохого в этом нет ничего, на трубе много не переплатишь, а вот коллектора цену прибавят.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VictorUfa, да я посчитал, рублей на 15 дороже выйдет материал, не критично на фоне общего бюджета. Меня вот расстраивает необходимость 2х-3х смесительных узлов на каждый этаж... Каждый по 20тыр стоит гад. Вроде как можно при отсутствии радиаторов и без них обойтись, но тогда вопрос как греть ГВС и как регулировать t подачи на коллекторы... Да и насоса котлового не хватит, в любом случае дополнительно надо ставить. Короче говоря пока, в результате изучения этой темы, приел к выводу, что без них либо ни как, либо колхозно
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Мыслишь правильно), а вот если собрать один большой коллектор и к нему один смесак), расходы на лишнюю трассу в виде шлейфа трубы на второй этаж будут дешевле) сам не делал, но невижу проблемы)
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    где бы коллектор на 20 гнезд найти...:aga: Как вариант да, но там ведь и насос надо охохо какой, а он нибось в цену того же смесительно узла встанет на такой то объем... Надо думать короче. Сижу вот, репу чешу)
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Коллектор на 20 это 2 по 10 например, их можно скрутить, это я сам делал, и насос с 8 метровым столбом был в переизбытке, насос нужно считать гидравлику, может и хватить на 6 м, тот что идёт со смесаком.
