1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    надо прикинуть. По идее 1 можно на подвал и 1 этаж поставить в самом подвале, а на второй отдельно пустить... Скручивать то я знаю что можно, но вот шкафа таких размеров нет в природе, а у меня на самом видно месте вывод. Кстати не видел в природе шкафов под отделку, а то белый в прихожке как то не особо смотреться будет?
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Под отделку и я не встречал, бывают огромные люки под отделку, сам в живую не встречал, только на форуме видел.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    вот и идея для бизнеса. Ну а что, я вот в свое время электрошкаф заказал итальянский за 8тыр, т. к. у нас тупо все белые. Получил я его, и что в нем на 8тыр? Ну да, вып\олнен видно что надежно, не косой, все подогнанно, но блин не 8 же тысяч за железяку ламинированную с цветным стеклом) Что сложного самим такое делать...
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вот видео по маякам. Мне понравилось.
    Может пригодится...?
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Что то не рассчитал я маяки во время закупа. Брал 100шт, думал с запасом, а по факту еще на 4 комнаты и кухню не хватает. Штук 100 наверное еще нужно будет. В целом тихо мирно и не торопясь ставлю. Рука набилась. Перед штукатуркой буду еще нитью капроновой плоскость проверять. Фото позже
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Может я и не прав, но коллектор нужно выше труб теплого пола размещать ибо потом воздух из труб не выгнать будет, я тоже в процессе проектировпния теплых полав, планирую свои коллекторные узлы на каждом этаже ставить (пока планирую :)])
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А я так и не разобрался как ровную опалубку по лестницу сделать, одну в цоколь в сентябре сколхозил, но опалубку так еще и не снял, там настил делал из досок (где-то на форуме нарыл), как из кусков фанеры сделать никак не догоняю ибо в месте разворота очень большой перепад... Весной буду колхозить с первого в мансарду :hello:
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Кстати да, Вы правы!
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    я тоже не разобрался, просто начал делать и подгонять по месту. Там на самом деле все не так уж сложно, выставляются опоры буквой "П" веером и верхушка этой буквы "П" под углом опускается, что бы был плавный спуск. Потом кусочками фанеры обшивается сверху и всё. Широкие места, где мало опорных точек я от прогиба дополнительно подпирал дощечками. В роли опалубки я ДВП использовал, но она очень ломучая, В несколько слоев местами укладывал, но благодаря этому более менее ямки еще закрывал. Сейчас если бы делал, то попробовал бы погнуть фанерку тонкую, но там нужна сноровка определенная.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всем привет, что то обленился я совсем, не писал давно свой блог)... пора продолжить. Зима была нелегкая, санкции и рост курсов валют ударил прилично по семейному бюджету, но удалось выстоять слава богу). Всю зиму занимался установкой маячкового крепежа, установил на двух этажах, подвал буду штукатурить ставя маяки на гипс. Маяки поставил пока только на первом этаже, т. К. На втором еще не совсем готова электрика и они могут помешать. К весне закончил с этим делом и принялся за скрытую проводку. Провел провод для сигнализации, ушло 1.5 километра кспв 4*0.5, тот же провод кинул на датчики прочек воды в область полов кухни и санузлов. Все концы провода упаковала в пакетики и подписал, что бы не искать потом. Всего их около сотни, аж страшно смотреть. В гостинной проложил акустический кабель, подвел провод USB, витю пару и hdmi к месту монтажа проектора на потолке, доработал схему электрики, перенавесил по возможности распаячные коробки внутрь стен вместо открытого монтажа на потолке, провел провод домофона, все провода для аккуратности по уровню протягивал и переделывал это за электриками, работающими "на глаз", который ваще не алмаз как оказалось. Определил место автоматизации дома, Где буду монтировать сигнализацию и возможно в будущем какой нибудь андруино или knx, на днях к этому месту проведу витую пару от мест расположения коллекторов теплого пола, электро щитка, рекуператора и котельной. Это позволит в дальнейшем объединить все устройства в одну сеть и управлять оборудованием через вышеперечисленные устройства. В общем почти все готово к штукатурке...
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Коаксиал под антенну, спутник?
    Видеонаблюдение периметра?
    Подумайте над возможностью просмотра изображения с домофона и тарелки и камер на всех телевизорах дома.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Обленился, это поправимо. Важно что дело не заброшено!
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Коробки "примараживали" на ротбанд, перед штукатуркой обработаю эти места бетонконтактом, что бы цпс подружился с гипсом. Так же бетонконтактом буду обрабатывать крышки распаячных коробок, бетонный армопояс, который вдоль всего потолка по стенам проходит и швеллер на лестнице. На него еще наварю сетку кладочную. Сегодня затарил полную телегу штукатурных аксессуаров. Купил 3 правила разной длины, шпатели, терки, перчатки, ведра и прочее. Но самое главное то, что в начале недели я приобрел хопперковш с компрессором и краскопультом. На следующей недели приехать должны, жду как из печки пирога) планирую начать штукатурить через неделю к выходным.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    По результатам работы поделитесь пожалуйста инфой о модели ковша, производительности и параметрах компрессора.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Коаксиалку и витую пару под модем/роутер провел, видеонаблюдение скорее всего витой парой разведу пару камер внутри дома и на улицу две. Домофон цеплять к тв не хочу, иначе вообще к дивану домочадцы прирастут, а видеонаблюдения будет коммутиррваться рядом с коммутацией тв, Там я думаю получится в коробок объединить сигналы от двух источников.
