1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ну ты сравнил, пром. установку с бытовым можно сказать ведром :aga: У ведра удобство в том, что накидывать раствор не нужно черпаком и на пол летит меньше, за счет этого и скорость увеличивается, а в пром. установках там непрерывный замес и подача, но они извините и стоят как половина дома :hello:Побалуюсь- отпишусь. Он у меня еще и с краскопультом идет. Я перед покупкой посмотрел какое оборудование прикрутить потом к нему можно, сделал вывод, что в хозяйстве пылью не покроется, так что не думаю, что пожалею) Хотя как щас скажешь, еще не пробовал ...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ждём-с...
    Кстати, этому дивайсу обычный компрессор подходит?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да, только производительность не менее 500л/ч должна быть. Я взял минимально возможный компрессор, т. к. буду один работать. Производитель сказал, что за глаза на одного хватит
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вчера тянул витую пару под камеры видеонаблюдения, протянул два кабеля значит на фасад через два перекрытия и на крышу, третий начал тянуть, а в пробуренном ранее отверстии, через которое управление сигнализацией и несколько проводов для датчиков проложено кончилось место. Ну не долго думая решил пробурить отверстие рядом. Пробурил... Сверло во время бурения съехало по округлой поверхности плиты и вышло снизу в старую дырку. В итоге весь ранее проложенный пучок был порван... Пришлось заново всё протягивать. Как то так...)
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Закладывайте металлические гильзы.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Или из ПНД - её перфоратор тоже не берёт.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    лишний гемор) Сам виноват, понадеялся на авось и расплатился. Ну ни чего, учту на будущее)
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А отопление запроектировали?
    К системе отопления проводка предусмотрена, особенно на всевозможную автоматику, в т. ч. и на комнатные термостаты, термолголовки и контроллеры?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    теплый пол везде будет, места для размещения коллекторов выбрал, подвел туда питание 220V и витую пару. К термостатам гофру пустую для термодатчика и провод NYM 3*1.5 буду прокладывать. Провод только от пола к месту монтажа, т. к. потом замоноличу его в стяжку
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня наконец то разровнял участок перед домом, всю зиму сосед туда свозил супесь, натаскал по блату 5 самосвалов. Нормально выровнять не получилось, земля внутри мерзлая еще и сырая. Пока просто раскидали кучи (перед соседями уже неудобно стало, срам такой второй год), распланировали. Нивелировать буду через месяц-два как подсохнет. Фото не получилось сделать, закончили к полуночи. Впервые столкнулся с тем, что планировку участка тракторист делал не гребнем, а ковшом, мотая им из стороны в сторону как маятником. Долго, но получилось вроде более менее ровно
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Позавчера пришел мой штукатурный мини аппарат. Как всегда не без эксцессов: изготовитель не разместил на обрешетке манипуляционные знаки, в связи с чем, транспортники аппарат перевозили боком. Вытекло мало. Но ни чего, протер, залил новое (в подарок было). Вчера собрал и настроил. Впервые с компрессором сталкиваюсь, по началу за стенкой даже прятался, когда давление дошло до красной черты и пошло выше. Потом слава богу остановился. Дует отлично, во время проверки пшикнул в пол с дуру, пришлось пол часа на улице сидеть, пока пыль осядет. Качеством изделий доволен, сделано очень добротно все. Так же вчера контрольно прошелся по маякам с правилом и нитью, проверил все ли хорошо стоит, что то подрегулировать пришлось. Местами конечно встречается такое, что маяк на 1-2мм к правилу не прилегает, решил там особо не заморачиваться, шпатлевкой потом подкорректирую, иначе сейчас все эти подгонки еще на месяц затянутся. Делаю вывод, что суперровные стены и маячковый крепеж несовместимые вещи. Осталось заклеить окна, натаскать песок в дом, смастерить козлы, что бы до верха стены дотянуться и можно приступать к штукатурке кухни. Забыл сказать, что под маяки еще штукатурной смеси подзатолкаю, что бы не прогибались
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Шпаклевкой стены не ровняют) она как колготки). Привет.
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...тоже такую фигню приобретали:aga:...но я предпочел рученьками КНАУФом:aga::hello:...дней за 40 300 квадратов победил...не хотел с ковшом заморачиваться (с ним, ако свинья, грязным будешь:aga::)]:)]:)])
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Н
    Привет. Не уж то миллиметр не нанесу? Ну ротбандом под правило как вариант...
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Жирно слишком кнауфом такую площадь, а лучше измажусь. Танки грязи не боятся!)
