1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Binar, Вот по этим схемам я протягивал провода во время строительства дома. Вытягивал из перекрытий петли. Теперь эти петли разрезали и посадили их в коробки, от куда идет подключение.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А тут освещение. Примерный набросок что где должно быть
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня наконец навел порядок во всем доме, убрал весь мусор, подмел... И от куда его столько... Зимой 6 мешков вывез, сейчас еще 4... Хотя особо ни чего и не делал, маяки ставил, да электрику переделывал... Так же переехал с первого этажа наверх, установил в гостинной бетономешалку и бочку с водой, определил места песка и цемента. забросал под маяки на кухне раствора, что бы не прогибались, обработал армопояс и коробки бетонконтактом. Осталось заклеить окна пленкой и можно начинать.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @RoMZzeSS, Меня в основном интересуют электрические схемы... Я по жизни электрик...
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Если Вы про щитовую, то она собрана безсхемно пока.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня приступил к штукатурке кухни наконец. С утра залепил окно, заглушил электрику на этаже, сфотографировал проводку с рулеткой, смастерил сито, просеял и натаскал в дом песок, привез цемента 4 мешка, приварил к лесам трубки, что бы можно было сделать козлы для штукатурки сверху (не пригодились), намочил стены и пошел штукатурить. Аппарат того стоит, наносится раствор очень быстро, вниз ни чего не летит. Тяжело конечно им работать наверху, особенно под потолком, при наклоне раствор внутри ведерка съезжает и начинает на голову брызгать. Домой приехал, вся голова в песке) поначалу начал месить раствор густой, как для кладки, намучался с ним. При протягивании расслаивается. Потом сделал жидкий и результат стал лучше. Раствор месю в бетономешалке, консистенции 3к1, для вязкости добавлял жидкое мыло. С обеда до вечера заштукатурил примерно 15м2. Учитывая то, что завтра праздник решил затереть все стены сегодня. Затирку делал длинной теркой пенопластовой. Штукатурить начал со стены, которая будет закрыта фартуком из плитки и гарнитуром, руки набивать там самое то, все закроется. По итогу приложил правило, зазоры конечно есть, но незначительные, по миллиметру примерно. В конце работы лазерным нивелиром в угол стрельнул- угол идеальный. Выдернул маяки, попозже заштукатурю бороздки. В общем понравилось мне штукатурить, хоть и трудная работа, но будем продолжать :hello:
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Молодца!
    Не боги горшки обжигают.
    Успехов!
    Под потолком работали с лестницы?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Под потолок сначала, как писал выше, наварил трубу квадратную к лесам, что бы пониже можно было доски установить. Поставил, а они зараза здоровущие и не мобильные оказались. В итоге решил блоки 5шт в высоту ставить в два ряда, на них доски сбитые, рядом скомеечка самодельная, ну я на нее, потом на подмосток свой и штукатурю. Два шага и наверху. С хопперковшом особо не побегаешь, надо быстро запрыгивать с минимумом движений. Сосед принес комнатные леса, маленькие, собрал, но что то тоже мне они особо не нравятся, не знаю как на них без рук залазить.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня замазал борозды от демонтированных маяков, выровнял стены под потолком. Косяк нашел: приложил к стене угол и увидел, что неправильно выставил маяки по перпендикулярной стене. Отклонение 1см. Ладно хоть не оштукатурил. Завтра придется всё сбивать и заново выставлять. Самое важное место как ни как, под гарнитур кухонный. Семья раз отмерь, один раз оштукатурь! :hello:
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Подсоединил сегодня к компрессору текстурный пистолет, который в комплекте шел. Отличная штука. Можно воду на стены равномерно наносить, перед штукатуркой. Им же сегодня обработал все бетонные перемычки, армопояс и коробки бетоноконтактом. Махом получается и экономичнее. Кранчик правда при подключении сломал, сопливый он совсем. Нужно новый покупать...
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Так... Вчера закончил штукатурить кухню. Ушло на закидку стен 2 дня и еще день на затирку стен, заделку маяков и пустот под потолком. На кухне осталось сделать внешний угол. Откосы пока не планирую. Вчера казус случился, намесил с утра раствор, оказался жиденьким. Ну накидал я его на стену, метра на два, правилом доверху довел и... Сползло все к чертовой матери на пол :)] пришлось складывать обратно в телегу, добавлять песок и месить руками. Промудохался с самой маленькой стеной 2 часа. Как показывают на ютубе, затирку делать не получается, Там забрасывают жидким раствором, протягивает правилом и трут. Постоянно попадаются камушки, которые царапают поверхность, раствор застывает и получается плохо. Так что сейчас я закидываю дырки шпателем и тру. Вместо шпателя кстати маклавицей попробовал, очень удобно
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Какие крепления для маяков использовали?
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вот такие.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Может кто нибудь подсказать, около дверных приемов нужно штукатурить, что бы ровная была поверхность, или оставить можно бугристую? Можно доску с внутренней стороны приема поставить и доштукатурить по идее, но надо ли оно? И по окнам такой же вопрос
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я так понял, впечатление о них не самое лучшее?
