Osb снаружи или внутри
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 02.10.13.
  1. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А бывает избыточное утепление? :)
    http://теплорасчет.рф/ - 15см - 0,26Вт против 25см - 0,16Вт
    >паропроницание слоев пирога должно увеличиваться изнутри наружу отапливаемого помещения
    Так ведь не получается в указанном пироге такого. Паропроницание утеплителя больше, чем идущего за ним OSB.
  2. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А можно пример того, где они в книжке накосячили?
    Стремно osb доской заменять, 2 этажа всё-таки...и доской никто не делает, вроде, усиление в каркасниках
  3. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Обсуждалось уже сто раз: если сможете обеспечить отличную пароизоляцию ставьте ОСП с наружи, если такой уверенности нет то ставим внутри.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    далеко за примерами ходить не надо...даже книжку открывать не буду...на ней кружка с кофе стоит...:)] вот рядом тема и коментарии к ней...пост 862 и ниже...https://www.forumhouse.ru/threads/209354/page-58
    доской делают и я сам собирался ею обшивать 2 этажа, только вот это намного дольше и леса в как обычно когда надо нормального нет...
  5. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya - Да, действительно странно, зачем они утеплитель замуровали в пароизоляции...
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) моя голова то же не понимает их решений...поэтому ихняя литература используется несколько иначе...ну хоть какая то польза...:)]
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо - всё нужно рассчитывать. И экономическую эффективность утепления при используемом теплоносителе тоже. У Winder`а вроде программа в подписи есть, занимательно. Избыточное утепление - точно бывает, 30 лет окупается... Или эффективность утепления сводится на нет в том же доме избыточными теплопотерями на инфильтрацию/вентиляцию/потери через остекление/перекрытия...
    а если вникнуть да посчитать - то может оказаться вдруг что паропроницание слоя утеплителя в 250мм может оказаться и меньше той же характеристики для ОСП с зазорами/щелями. А вот запакованный паробарьером "внутренний" слой минпплиты в 50мм гораздо сильнее правилу противоречит.
  8. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Если увеличить150мм стены и 200мм полы/потолки на +100мм, то при отоплении электричеством окупаемость будет около 7 лет. При увеличении на +200мм -10 лет
    А вот как считать паропроницаемость ОСП с щелями - я не представляю...
  9. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    А вы как, на год строитесь ?
    Сейчас вот введут нормативы расхода и цены на электроэнергию взвинтят, быстрее окупится. Посмотрите для примера финские стандарты утепления, там уже в стенах по 300-350 мм. И там людям это не кажется избыточным.
    Теплпотери конечно надо учитывать все в сумме и через вентиляцию в том числе, а то при наших существующих нормах воздухообмена в помещениях хоть метр утеплителя ставь, всё равно улицу отапливать будешь.
    Надо не на паропроницаемость через щели в ОСП надеятся а паробарьер улучшать, в том же Теплорасчет. рф пароизоляцию меняете на полиэтилен 200 мкм и получите уже другие цифры. Только саму пароизоляцию надо будет так и делать, а не так что, посчитал по полиэтилену а реально присобачил изоспан и дыр в нём ещё наделал.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    его конечно надо улучшать никто не спорит, но мы сами в нем дыр наделаем скобами и саморезами мама не горюй ...сотни,а то и тысячи...
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Скрепки от степлера потом заклеить бы не мешало, хотя большинство строителей, в том числе мои, так не считают. И пароизоляцию ставить под обрешётку внутренней отделки, чтобы там осталось место для комуникаций, если кому надо, и для установки тех же розеток, можно а по уму и нужно туда ещё слой утеплителя положить. Обрешёткой же дополнительно закроете предварительно заклееные дырки от степлера, правда в случае если она вертикальная. Больше её не трогаем, откуда там теперь появятся дырки.
  12. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Всё больше склоняюсь к osb изнутри, хоть не придется париться из-за каждой случайной дырочки в пароизоляции
  13. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Для вентиляции - рекуператор будет обязательно.
    А топиться первый год - эл-вом, потом ТТ котел с ТА
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну я даже не знаю какое из зол для вас будет лучше ... либо эмиссия формильдегида при установке внутри или паробарьер при установке снаружи...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как 2 пальца...только это дольше и немного затратней.
