Сгорел котёл. Нужен новый
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 02.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Маркетинг такой маркетинг. По факту у меня нет других вариантов)
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А чёй то Вы тему открыли, всё сами знаете? Поучить что ли?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так вариантов нет по теплоносителю. Я вообще не понимаю, почему тема ушла в это русло, когда вопрос был по выбору электрокотла.
    По теме: выбор предварительно пал на Вайсман, но никто про него ничего нового для меня сказать не может.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я имел в виду Вайлант, естественно.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так берите, ежели понравился. А что выплывет, поделитесь с форумчанинами.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне уже надоело быть подопытным кроликом, хочу мнений)
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если на форуме нет темы "Помогите, сгорел заяц", значит он негорючий ИМХО. Здесь, в основном, народ обращается со своими бедами. Счастьем делятся редко:).
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Проблема в том, что Вайлант электрический продают меньше года, мнений реально мало. Я даже больше надеялся не на счастливых владельцев, а на спецов и установщиков.
    Например, в сгоревшем котле я нашел такой конструктивный дефект, за который надо отрывать руки, и из-за которого всё и сгорело.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Поделились бы... Полезно будет для общества.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    тогда читать по Протерму - сомневаюсь, что Вайлант делают на другом заводе.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Совершенно точно, их делают на одном заводе. По протерму тоже мало отзывов, надеюсь, это говорит о том, что радостями народ не делится, а гадостей совсем немного.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В блоке тэнов, где непосредственно греется вода, подача и обратка подключены в нижнюю часть этого вертикального блока. Это плохо:
    1. Горячая вода поднимается вверх, а в систему идет недогретая.
    2. В случае отказа воздухоотводчика (пластиковая фигня) в верхней части блока начинает скапливаться воздух, и тэны начинают работать не полностью покрытые водой сначала выпаривая остатки воды, а потом работая по сухому и расплавляя весь котёл - что у меня и произошло (температура тэнов больше 600 градусов).
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    :ogo: Это просто чудо инженерной мысли!
    Ну здесь побогаче, и, к сожалению, не все так радужно. Те же проблемы с реле, которые были на старых Эванах, выход из строя плат управления. Ну и ТЭНы горят на антифризе (это у всех, если устанавливают без понятия)
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Обычно такое не делают в котлах. Возможны два варианта:
    1. Выход котла сверху, а трубой отводиться вниз. Надо открыть кожух и посмотреть.
    2. Труба отвода горячей воды внутри резервуара протянута до верха, как у бойлеров. Надо проволокой с крючком проверить длину труб.
    А неисправный воздухоотводчик, это отдельный самостоятельный дефект. При запуске котла его надо обязательно проверять. Дренажная трубка на него хоть одета?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это точно не мой вариант, кожух уже вскрыт, поскольку выгорели внутренности - их надо было тушить)
    Возможен такой вариант, нет желания разбирать котёл, пусть снимают сами и забирают целиком. Но по моему мнению такой вариант куда менее надёжен. Труба физически не может доходить до верхней крышки - соответственно, там всё равно при поломке воздухоотводчика образуется воздушный карман и тэны начинают подгорать, выпаривая теплоноситель и тем самым опуская уровень воды ещё ниже как от заборной трубки горячей воды, так и от подачи холодной (как только давление газа в блоке становится больше давления, которое способен создавать насос.
    Так его не проверишь, он цельный, полностью автоматический, без возможности проверки. С трубкой, да.
