У кого какой пробег с ГБО и какие проблемы возникали
Тема в разделе "Авто", создана пользователем XXX72, 02.10.13.
  1. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    Всегда требовалось регистрировать! Правильно выше сказали, снять балон и редуктор и на осмотр. А с 17 года баллоны должны быть не железные!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Макс74, "забейте" ;)
    "В России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение" (с)
  3. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    Если не изменяет память, то в прошлом 15 году у нас в области открыли завод по производству этих новых баллонов, сам Шанцев приезжал на открытие ! Кстати бытовые железные тоже запретят!
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Макс74, возможно, так и будет, а может и будет, но не везде.
  5. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    у нас по ходу и пенсию скоро запретят.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не теперь. всегда нужно было.
    Заявление в ГИБДД.
    то
    установка
    то
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Отменят .
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Поставил на Ниссан ГБО "Альфа". 25т.р. установка полностью. Езжу почти 3 недели. Проехал 1500км. Полностью доволен. Только "клапанные проблемы" нервничать заставляют.
    Бензина расход был средний 6,5л/100. Газ в этом же стиле 7,3л/100.
    Отдельно пробовал на трассе при 75км/ч расход 6,5л/100 газа. Чисто по городу 9,5л/100 газа. Бенз по городу был 8,5л/100. Коробка автомат. В мощности изменений вобще не вижу, хотя и двигатель 1,2л для такого сарая маленький, заметить было бы легко. Откалибровал БК Мультитроникс под газ. БК считает отдельно бензин и газ. Очень удобно. Заправка полного бака 355руб. на 500км в смешанном режиме. На фото реальные показания.
    Т. о. по газу у меня 1км стОит 70коп. (бенз. 2,2р/км) Экономия на калькуляторе легко считается.
    Общая себестоимость (с учётом остальных расходов) составляет 1,6руб./км. (правда без ОСАГО и потери стоимости с годами). Т. е. топливо существенная составляющая в транспортных расходах.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ДА, забыл сказать: вместо запаски у меня под сиденьем компрессор маленький и ремкомплект для бескамерок.
    А ещё под сидушкой провода прикуривателя и верёвка-галстук, очень полезные вещи в "нервных" ситуациях. Раньше ещё 1,5л бутылка бенза была, но теперь она ненужна - в баке всегда 5-10л бенза есть. :victory::aga:
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Кирилл 1974, - выше перечисленный комплект дополнял 2 шт. 0,5 40% ;), пару банок рыб.\консервов в масле, говяжья тушонка, пачку галет - НЗ, на случай когда ехать дальше уже не надо, неохотно или невозможно.
  11. Vladimir-T
    Vladimir-T
    Vladimir-T
    У меня скорее результат опыта эксплуатации гбо. Занимаюсь ремонтом двигателей и часто приходится видеть все проблемы изнутри. Самое частое это прогар выпускных клапанов и седел. Причем на разных машинах на разном пробеге. Зазоры в клапанах исчезают достаточно быстро, на хондах меньше 20 тыс после установки газа, но плюс хонды в том что регулировка зазора элементарна и не требует наличия кучи шайб или стаканчиков. На примере мицубиси паджеро пробег на газе 200 тыс км, все выпускные клапана под замену хоть и стоят гидрокомпенсаторы. Рено это отдельная тема, трескается тарелка клапана причем как будто ее распилили до стержня. Причем зазор в норме ! Находил инфу что на рено при установке гбо на заводе ставят ГБЦ с другими седлами ! причем замена ее через 120 тыс км по регламенту. Сталкивался с проблемой в редукторе когда антифриз через газовые шланги поступает в цилиндры, выглядит со стороны как падающий подбитый самолет и шлейф за ним пара на всю дорогу, и согнутые шатуны ! На старых машинах иногда разрывало коллектора и корпуса фильтров, ставили даже мембрану в корпус чтобы рвало ее, но это 2 поколение гбо, давно такого не видел.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Сейчас вроде как актуальна проблема встала - гаишники облавы устраивают на авто с ГБО.
    У кого были какие заморочки в этом плане?
    Вот у нас в Че:
    http://autochel.ru/text/today/198952494514176.html
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Возможно, очередной "месячник борьбы за ..." => через месяц\два, все успокоится.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    месячные короче у них)
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как-то не увидел раньше ...
    Прим. каждые 40 т. км пробега - замен прокладки головки блока, 130 т. км - замен головки блока (клапана трескались\выгорали)
    Это лич. статистика по трём ДВС ВАЗ-06, что касается Хонды (была Орхия) - на газ перевести не рискнул ;)
