У кого какой пробег с ГБО и какие проблемы возникали
Тема в разделе "Авто", создана пользователем XXX72, 02.10.13.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Мои пять копеек:
    Была у меня вазовская 10-ка 1,5 л, 16-ти клапанная. Газ поставил в нее на пробеге 30 тыс. Продал когда было уже 135 тыс. Система Ловато 3-го поколения. Регулировал газ всегда самостоятельно. Пару раз менял фильтр. В остальном никаких проблем. Никаких разбрызгивателей масла дополнительно не было. И самое примечательное, что у отца на точно такой же машине, которая эксплуатировалась только на бензине, клапан прогорел примерно на 140 тыс. Так что считаю все разговоры о преждевременном прогорании клапанов от газа не более чем сотрясанием воздуха.
    Сейчас езжу на Лансере, пробег 260 тыс, но газ не ставил по следующим причинам: 1-багажник итак никакой, если еще и баллон вместо запаски поставить, а запаску переложить в багажник - вообще ничего не перевезешь. 2-машина с чип-тюнингом - как будет сочетаться работа ГБО с ним, неизвестно.
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Я на газу езжу не долго, лет восемь всего, ничего не слышал о прогорании клапанов от газа. Конечно я не сильно копенгаген в двсах, но что то мне кажется, что клапан может прогореть если он не плотно прижат в момент воспламенения и смесь высокой температуры вырывается в щель. Минигорелка-резак получается. А это зависит не от топлива, а от настроек грма. Или я все путаю? :faq:
  3. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Это зависит от качества смеси. Клапана горят на обедненной, и не важно на газе или бензине.
  4. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Все доводы адептов бензина исходят от октанового числа топлива. У 95 бензина это 95 (типа). У газа (пропан-бутановая смесь) октановое число примерно 105. Теоретически (да и практически) смесь газа с воздухом при степени сжатия под 95 бензин горит медленнее чем бензино-воздушная смесь, в результате этого явления теоретически смесь газа с воздухом продолжает гореть в момент открытия выпускных клапанов, что для них не есть хорошо. Вот о чем адепты бензина нам рассказывают.
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Они могут не сильно стараться. Судя по газовым фильтрам и худшей тяге чем на бензине, продаваны заботятся о наших машинках и разбавляют газ до 82го:)]
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    А теорию под это подведите, очень интересно:hello:
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Коллеги, что касается ухудшения тяги на газу - я особо не замечал. А вот расход... Сужу по своей десятке. Если по трассе 110-120, то 49 литров хватало на 640 км. Но как только начинаешь притапливать под 140, то пробег сокращается до 450-420 км. И в -30 с лишним после переключения на газ, мой авто неохотно ехал на газу - приходилось переключаться на газ, когда температура двигателя была 85-90 град.
    Что касается прогара клапана на отцовской десятке, то скорее всего это проблема металла клапана. В десятке стоят гидрокомпенаторы - соответственно шансы уплывания зазоров в грм к минимуму исключены.
    Еще такой момент, у меня стоял блок, который был связан со штатной лямбдой. На блоке два светодиода - зеленый и красный - по ним регулировочными винтами выставлял качество смеси на холостых и на средних обротах (а-ля карбюратор).
    Что еще могу сказать. Когда у следующего владельца моей газовой десятки на 205 тыс загнуло клапана (не закрутили в сервисе натяжной ролик), то при ремонте головки мастер попутно проверил состояние цпг. Оказалось, что можно и кольца даже не менять, не говоря уже о расточке. Но тут еще и заслуга хорошего масла со сменой каждые 10 тыс.
    В итоге, раздумывая о следующем авто (если все благополучно сложится, то скорее всего это будет Vesta CROSS SW) уже подумываю об установке ГБО. И еще все эти разговоры и видео о взрывоопасности авто с ГБО - это от несоблюдения правил эксплуатации - банальное разгильдяйство.
  8. capral42
    capral42
    capral42
    242 000 из них на газу 142 000, клапана на шайбах, масло Лукойл GENESIS GLIDETECH 5W30, прицеп, стройка, поле с глиной, расход масла пока 100 гр. на 10 000 км, никаких проблем. Советую всем.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Логан, 8кл, K7m движок (привет 20 век, без маркетологов).
    Авто дачное, 110+110 км по выходным по трассе с 2 взрослыми и 2 школьниками + 100 кг груза в багажнике.
    95-105 км/час крейсерская скорость, 2900-3000 об. /минуту.
    С марта 2015, установки ГБО, проехал 27 тыс км.
    За 3 года гбо не потребовало денег, кроме замены фильтров (200+200+150 руб).
    Клапана 1 раз регулировал, на 25 тыс км, ушли зазоры на 5-7 соток, приемлимо.
    Года через 2 - 3 планово поменяю шланги паровой фазы и редуктор, 3.5-4 тр за всё.
    С моим пробегом в 9 тыс км в год по трассе, гбо экономит 12-13 тр ежегодно, по сравнению с бензином.
    Это как раз сумма за электричество за год на даче (отопление, свет, баня,). Мелочь, а приятно.
    Всём хорошего дня и настроения
    Да, за клапана и мотор не переживаю, при 9 тыс км в год моего пробега я не успею убить этот необитаемый движок никак, даже за 20 лет. :)
  10. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Королла 270 тк на метане. ГБО 2 поколение, самое примитивное. Никаких проблем. По деньгам Рубль - километр.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Тоже на таком откатал за 200 т. к. на 099. Двигатель не вскрыва на капремонт. Главное за клапанами следить в два раза чаще регулировать. На современных авто и этого не надо -автомат.
    Вспоминаю с ностальгией езду на газе. Щас машина другая и на пенсии, ставить смысла нет столько не езжу уже и не окупится, на халяву бы :)] секунды не думал бы - поставил.
  12. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Не катит бедная смесь, которая у Вас была, судя по фото.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Как это видно?
  14. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Белые клапаны. Все проблемы прогара клапанов на газе только от того, что там есть что покрутить) То есть обеднить смесь-в погоне за близким к бензиновому расходу. Есть простое правило: расзод газа всегда больше расхода бензина на 15-25%, в зависимости от двигателя и системы управления им, в том числе-от используемой марки ГБО.
    Если бы была возможность так же играть составом смеси на бензине-клапаны горели бы не меньше.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Так и не могу увидеть белого в клапанах, видимо я плохо разбираюсь в этом.
