Проблема с Боринским АКГВ 11.6
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vitekveterok, 02.10.13.
  1. Ortod
    Ortod
    Ortod
    Вот так выглядит это. Загорается и горит пламя на форсунке (если я её правильно называю) горит как маленький факел
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    При закрученном винте горит?
  3. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
  4. Ortod
    Ortod
    Ortod
    Здравствуйте!
    Закрутили винт не до упора а на два оборота. Этого может быть достаточно? Больше проскока не происходит. Скажите пожалуйста, этот винт регулирует давление?
  5. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Регулирует плавность розжига
  6. Ortod
    Ortod
    Ortod
    Извините, можно последний вопрос.
    Это водонагревательный бачок в котле. Он течёт судя по фото? 102F1B70-1071-4A7F-AA43-12A1B1ADC361.jpeg
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Очень похоже...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Дабы не плодить темы...
    Боринское АОГВ-11,6-3 Eurosit-в работе с 2018 года...обслуживание ежегодное.
    Неделю назад при работе в режиме положения регулятора 2 неожиданно выключилась горелка и запальник-попытки запустить котел ни к чему не привели...Котел у родителей в 30 км. от места моего жительства...В воскресенье поехал-родители мерзнут...Осмотрел все, проверил все контакты/соединения-попытался запустить котел...Нажал кнопку запуска, несколько раз щелкнул запальником-горелка загорелась...подержал минуту и отпустил-тут же погасла...Проделав процедуру несколько раз-при отпускании кнопки горелка тут же гаснет...Попробовал по другому-зажег горелку, подержал и быстро включил на 7 положение...Все заработало...Нагрел систему до 65...но как только ставлю подачу регулятором на 2-гаснет и горелка и запальник...На 1 так же...Повторил несколько раз процедуру включения на 7...В течении 2-х часов...Потом поставил на 2-все заработало в обычном режиме...Проработав сутки на 2, вчера вечером котел опять отключился-и горелка и запальник..Мама попробовала включить -нажатие кнопки, удержание-запальник загорается, но как только пытается включить подачу газа на горелку регулятором-все сразу гаснет, котел не запускается, гаснет запальник...
    Горелку и запальник чистил щеточкой, все контакты и соединения в норме...
    Вопрос-на что похожи симптомы, куда копать,? Доверия обслуживающей организации (по графику на август) никакой нет...
