Секреты работы с газобетонном. Приспособления и инструменты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor 3, 02.10.13.
  1. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Мой нивелир в работе, очень помог выставить первый ряд
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да ну нафик...в 2х словах для чего перфолента?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вместо арматуры для армирования кладки из ГС
    у меня подобный уже 5 лет -в этом году сподобился на оптику -лазер не удобен был для копки котлована
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и помогает? ;) или просто так положено?
  6. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Я болгаркой иногда режу а потом штроборезом прохожу. немного геморрно, для большой стройки проще фрезер купить.
    перфолента шов не утолщает, сколько мм ?
    и как она разгружает блок от точечных нагрузок под окнами.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хотя стена 300-ка вроде -возможно и есть эффект
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перфолента 0,7мм -на шов не влияет
    и не заблуждайтесь что армирование что там разгружает -это не так
    армирование лишь снижает вероятность усадочных трещин -причем работает только 2-3 года (максимальное время усадки кладки из ГС) -потом ни на что вообще не влияет -читаем Глеба Грина из Аэрока -там исследования проводились
  9. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    В моей ножовке по газобетонну есть одна болезнь, нужно раз пару дней зубя разводить особенно те, что на самом конце.
    если не разводить просто зажимает и перестает резать, иногда по два раза в день делаю разводку.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    используйте обычную ножовку по дереву с крупным зубом -уж поверьте (после порядка 1000 кубов ГС) -лучше чем эти специальные
    в идеале -если бюджет позволяет а лень двигает или предстоит большой объем -купите "аллигатора" -пришел к этому варианту
  11. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Я пришел к дружбе-2, режет на ура, ставим 3-4 блока один на одни и рыжем их сразу по половине, за 2-3 мин 6-8 половинок и мин пыли, мин затрат)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для самостроя в паре -хороший вариант
    но при 2 каменщика +1 подсобник -не вариант (дружба то 2 ;))
  13. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... Спорно. По идее его (нивелир) на штатив по центру задрать, по рейке с детектором отметки вкруг сделать и шнуркой (без помощника по правилу) линии отбить. Проецировать линию на стену, имхо, есть смысл при проверке геометрии или на стадии отделки, когда есть готовая стена и на неё что-то прикрепляем в уровень.
    Почему ? Ну поставили лазер рядышком, рейку разложили под уровень, а потом ходим детектор по ней гоняем - там сразу видно сколько еще копать в точке рейки. По оптике вроде как похожая технология. Только нивелир вертеть надо и два человека - один с рейкой бегает, а второй нивелиром смотрит уровень точки и коррекцию даёт. Или я что-то неправильно понимаю ? Хотя, если копать глубже 2 метров, то оптика может и поудобнее будет.
  15. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Если копать в солнечную погоду однозначно оптика, или проф. лазерный нивелир с приемником, дешевый лазерный нивелир точно не пройдет.
