Секреты работы с газобетонном. Приспособления и инструменты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor 3, 02.10.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мы тоже так перемычки на дверь поднимали пока кран не сделали
    Зато потом за день
    установили 21 перемычку по 115 кг каждая на отметку 2,5 метра и
    Перекрыли проем двери и шесть окон
  2. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    С таким краном работать вообще бомба на любой стройке. но и бюджет думаю у него ...
    Мы за 4 часа таким способом двоем закинули все балки на верх. только в разобранном состоянии,
    на фото была первая пробная попытка затянуть целую.
    Закинули, но очень тяжело двоем, проще сбивать их на верху.
    Блоки подымаем обычной электро лебедкой. 150/300 кг.
    за два часа 130 блоков.
    без автоматизации очень тяжело строить выше первого этажа
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    бюджет не сильно большой
    -лебедка с кареткой 10000
    лебедка поднимать стрелу 2800 руб
    гидроцилиндр 3000 руб - складывать кран
    троса и такелажа тыщ на 10000
    ну и железа примерно на 15000
    стропа, паук крюки еще на 2500-3000 руб
    Кран сильно помогает в неудобных местах, где внизу в плите проемы под вентиляцию и дымоход сделаны и до стены можно только на вытянутых руках дотянуться
    Блоки ставили прямо с крана
    А так обычно используем поднимиать с земли на плиту и дальше на вышку туру на настил.
    С вышки туры кладем вручную.
    Так быстрее .
  4. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Так поднимать балки - только пупки надрывать.
    Будьте проще, смотрите как закатывают все дрова в "деревянном" зодчестве:
    Вдвоём можно закатить любую балку.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Наверно ключевое слово "закатывают",
    Хотя прямоугольные балки наверно при желании тоже можно закатывать.
    Главное чтобы ребра веревку не размочалили
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ни фига себе небольшой бюджет:ogo: Да за 45 000 рублей 2 узбека эти блоки три раза вверх поднимут и вниз опустят. Кран пригнал и за час работы наверх поддоны закинул.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня кран нужно заказывать с 40 метровой стрелой и работать через провода
    Манипулятор, который залезает под провода уже через стенку не дотягивается
    Первую машину удалось поставить на край плиты, а дальше растаскивали роклой
    Уместилось 24 поддона
    Дальше курорт закончился
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И что, 40-ку метровый кран обойдётся дороже 45 тысяч рублей? :ogo:
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    мне подходит только такой
    https://www.m-rent.ru/catalog.php?nmb=arenda_avtokrana_25_tonn_31_metr_ivanovec
    смена 14000 +за выезд километраж
    сейчас больше 6-8 поддонов на плиту не уместится
    С вышкой турой разворачиваться тяжело будет
    Вызывать придется три раза.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Роликовые тележки размером от 50*50 мм до 200*200 мм бывают.
    Но при желании, конечно, квадратное можно катить, а круглое тащить.
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Брусовые дома аналогично делают, квадратное (ну и 150х100, например) тоже легко катается (именно катается, а не тащится). Проверено :hello:
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Igor 3, а между торцом деревянной балки и газоблоком надо чем то заделывать зазор? По идее там конденсат может образовываться
  13. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    хз по логике газобетонн дышит, значить и влага должна уходить, если залить бетонном, балка гнить будет я так думаю.
    я сам так толком и не разобрался, сделал зазор в 1-2 см по своей логике, время покажет зря или нет
  14. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Простое самодельное сверло для газобетонна,
    на фото видно отверстия сделанные, под шпильки крепления мауэрлата.
    глубенна 40-45 см
  15. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
