Секреты работы с газобетонном. Приспособления и инструменты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor 3, 02.10.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На чертежах конец балки промазывают битумом и кладут на гидроизоляцию
    С торца зазор 3-4 см для проветривания
  2. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    У меня на чертеже на дом, края балок оставляют открытыми и срезаны под угол, в нете много где встречал что нелзя вообще гидролизовать торцы балок.
    битум я так понимаю забивать поры дерева как резина и работает как гидроизолятор, рубероид только без бумаги).
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    все правильно. Торцы не промазывают битумом, Только плоскости, которые контачат с бетоном
    На торцах дерево должно проветриваться ,
  4. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Когда сверлил отверстия под шпильки стал остро вопрос, как достать с дна пыль.
    Решения оказалось очень простым.
    Налил немного води, так чтоб пыль стала кашей похожей на раствор, она валиком налипала на самодельную фрезу.
    за пару проходов туда сюда я доставал почти весь мусор з самого дна.
    п. с.
    самое главное не сделать очень жидкую массу, она просто будет стекать в низ.
    если сделать сильно густую, мощную дрель начнет рвать в руках,.
    нужно найти золотую серединку.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё можно туда пылесосом с обратным выхлопом дунуть. :aga:
  6. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Я также про это думал, только втягивать, а то пудра была б с ног до головы и в радиусе 3 метров).
    Да и за пылесосом ехать нужно было
    Лень - двигатель прогресса).
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Насчёт лени, это точно..)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А можно банальные велонасос с шланчигом, большой шприц с кембриком и, прошу пардну, клизьму.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А подскажите кто нибудь где купить кельму под 375 блок с доставкой? Никак не найду
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Купите шпатель, загните углы совочком.
  11. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    У меня наружные стены 400мм, а внутренние 200. Обхожусь кельмой на 200мм, т. к. на 400 в продаже не нашел. Вполне удобно два раза провести кельмой, зато она не такая тяжелая и влазит в ведро без проблем
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Шпатель на 4 мм такой длины можно искать еще дольше чем готовую кельму
    аналогично
    Блок 500 мм, кельма на 250 мм в два прохода + длинный мастерок с плоским концом
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Наружные стены первого этажа 500 мм. Так же пользовался кельмой 250 мм в два прохода. Средняя стена 375 мм, в полтара прохода :) Второй этаж весь из 375 мм, хотелось бы в один проход. Кельму в ведро не пихал, а наливал в нее клей из ведра, так опрятнее.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ведро лучше квадратное использовать, тогда набирая клей, излишки о стенку емкости снимаем. Получается очень технологично.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Есть у меня ведро квадратное. Все равно по бокам на кельме клей остается. Ну не важно, кому как удобнее.
    Кельма 375 мм все еще ищется.
