1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. alvld
    alvld
    alvld
    Мытищи
    20131214_143411.jpg 20131214_143422.jpg 20131214_143040.jpg 20131214_143321.jpg 20131214_143333.jpg Добрый день. Фотографии проема: 1 - вдоль по коридору (вход на лестницу), 2- вид из будущего туалета, 3-сторона 272см на первом этаже, 4 и 5 вид проема со второго этажа (4 по стороне 272см, 5 где будет выход с лестницы), 6 - почему-то повторилась 1. Не знаю как развернуть фоторгафии.
  2. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Попытался нарисовать:
    Как я понимаю, лестница с проступью 22 см и высотой ступени 18 см не может являться удобной. С другой стороны, пишут что угол должен быть не более 45 гр и тогда все будет удобно. Но даже мои 39 градусов не выполняют условие удобности.
    Можно ли все же обойтись без забежных ступеней в моем случае?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте уменьшить ширину марша и площадок до 800мм.
  4. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Ничего себе оперативность. Спасибо!
    Сейчас попробую. Но я-то думал и 900 уже критично мало.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    900 мм конечно лучше. Вам надо во первых -площадку сделать квадратную, во вторых разместить между площадками 6-7 ступеней. И уже исходя из их ширины строить остальные ступени.
  6. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Это дает угол 37 гр. При высоте 18 см, проступь получается 23,6 см. Все равно не удобно, как я понимаю.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если я правильно понимаю, то у вас получается так. Ступени+площадка+ступени+площадка+ступени. Верно?
  8. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Точно так.
    Если делать площадки квадратные, это дает другой угол марша, нежели на двух других маршах. Как я понимаю, так делать неправильно - сначала будешь идти по одному уклону, потом по более пологому, потом опять по другому. Поэтому я и увеличивал площадки до получения того же угла, что и на двух других маршах.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это почему же так? У вас что, площадки уже стоят?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то вот так. 2013-12-15_164238.png Не вижу особых проблем.
  11. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Я понял свою ошибку. Высоту площадок определил разделив высоту 3 метра на три равные части (по метру) и приняв их неизменными. Сейчас перерисовал:
    Немного не совпало по высоте, сверху, на 5 см. Но это как раз уйдет на толщину стяжки попервому этажу (забыл ее учесть). И самая верхняя ступень на втором этаже получается на 6 см короче, но это вроде как допустимо. Но можно еще и перерисовать, благо теперь понятно как.
    А я правильно понимаю, что вот эта пилообразная линия - это верхняя плоскость лестницы, а весь каркас и массив ступеней нужно врисовывать ниже этой линии?
  12. ufapress
    ufapress
    ufapress
    Извиняюсь за качество фотографий, но более менее думаю должно быть понятно.
    Первая фото - это переход с подвала на 1 этаж, брус по центру - основание для площадки (в нашем случае будет полностью убрано, так же наглядно показывает необходимый уровень для "безопасного" прохода)
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ну и про свес не забываем.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Марши и площадки должны быть одинаковы. Тогда у вас будет получше высота ступени.
