1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Если с кобылками делать достаточно будет 60*40*3?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это как?
    Обычный зигзаг. Длина марша у вас не большая. Поставите поперечки и все.
  3. Verson
    Verson
    Verson
    С зигзагом больше возни (как мне кажется), надо под 45 гр все запиливать причем болгаркой. Может проще сделать так?
    Куда и для чего ставить поперечки? Как лучше привязать пригласительную ступень по бокам?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    ...кому то считал:
  5. Verson
    Verson
    Verson
    Я так понимаю что все равно запиливать придется везде, поэтому проще зигзагом.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поперечки между верхними углами косауров для жесткости конструкции.
  7. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    Скажите, насколько дороже или дешевле обшить лестницу на металлокаркасе по сравнению с постройкой аналогичной лестницы из сосны? И почему?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Всем доброго дня. Вот при разборе стелажей обратил внимание, что данный профиль можно пустить на косоур (длина 3300 мм. угол наклона 37 градусов). Ширина 100 мм, две полки 40 и 20 мм, толщина 3 мм, оцинковка. Что скажите?
  10. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Прошу экспертов посмотреть лестницу, пытаюсь из малых сантиметров выжать по максимуму пользы и удобства. Не откажите, люди добрые, во внимании.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Выкладывайте в доступных программах!
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @НикВас, а как мне сделать? Я в скетчап выложил, искренне думал что это будет удобно (тут много его используют вроде, и я сам только благодаря форумхаусу программу освоил).
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пусть стоит, просто не всех он есть.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отличная лестница! :super:
    Только есть два замечания.
    1. Положите 2 каски, одну на начало, вторую на конец лестницы. Очень пригодятся, при высоте от ступеньки до края проёма в 1.6 метра.
    2. Высота ступени 260 мм- это нормально, но спускаться придётся задом (про каску не забудьте!)
    Если всё это Вас устроит, то лестница-:super:
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @alexxxxx, очень признателен за внимание. Ну так ведь это гараж, высота подъема 2 610 на горизонтальный участок 3 000 мм. Это... внизу машина должна стоять. У других соседей еще хуже - вертикальные лестницы (коробки наверх ЗАБРАСЫВАЮТСЯ! :)]). Вы имеете ввиду что мне можно подрезать потолок? Я тоже думаю вот над этим, но страшно - потолочные плиты так просто пилить. Как мне сказали - монолитные ж/б плиты, сделаны в 90-е в условиях полигона (НЕ заводские). Армированы или нет - пока не известно.
