1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я ничего не имею против любого мнения, кроме откровенно несуразного. :)
    Да, я свой шаг мерял в спокойном прогулочном режиме по первому снегу и тихой погоде.
    Естественно чем быстрее я буду двигаться тем большим будет шаг.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @JamMsk, теория без практики мертва. Сделайте как-нибудь своему клиенту лестницу с параметрами 200 на 300, по формуле это будет 700. Ну и напишите тут о результате эксперимента.
    Р. S. Я ходил по лестнице с такими параметрами, поэтому знаю, чем кончится эксперимент:)].
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @alexxxxx, на три метра подъёма при таких параметрах (проступь 300, подъём 200) длина лестницы будет 4,5 метра на прямом марше. Для МСК и МО обычно это слишком шикарно (тратить столько пространства под лестницу и денег кстати тоже), поэтому такой вариант в ближайшем будущем маловероятен. Проверить возможно только сделав небольшой макет на досуге, на который тоже правда времени в ближайшем будущем не предвидится. Но вообще угол получается по таким параметрам - 33,7. Таких пологих лестниц не встречал, поэтому оценить лично не могу. Но я и предлагать изготовить вариант с параметрами 500 на 60 не буду, хотя по Блонделю там выйдет 620:).
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну у вас и нищеброды в Мск! :)] Жалко под лестницу 4.5 квадрата отдать...
    По стремянкам все лазают, что ли?
  5. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    @Vabond, нормальная лестница, проста в изготовлении, профильной трубы будет достаточно, но это получается не косоур, а тетива будет у вас, только 40 й уголок сделайте чтобы не выступал из-за тетивы. А все стандартные ступени ж/б делаются по стандарту 300-150 в МКД, и сколько лет все ходят и ничего, под каждый шаг не угодишь.
  6. Vabond
    Vabond
    Vabond
    @tolyan29, вы имеете в виду, чтобы крепление было только в пределах тетивы?
    А не сломается ступенька при нагрузке?
    Там ведь в пределах тетивы где-то 3/5 ступеньки только получается.
  7. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    @Vabond, Это смотря из чего ступени будут, если из дуба или из фанеры то не сломаются, можно сделать и на всю ширину ступени уголок 40 й и углы скруглить, но визуально будет хуже выглядеть.
  8. Vabond
    Vabond
    Vabond
    @tolyan29, как вариант рассматривал неравнополочный уголок - 40х20, с тем, чтобы наружную часть ступеньки выпустить на ширину трубы. а в ступеньке сделать паз в который войдет вертикальная часть уголка.
    Но это я конечно заморачиваюсь.
  9. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Из каких двух материалов лучше сделать ступени на улице - фанера влагостойкая 40 мм или доска сосновая? Ступени планирую покрасить нитроэмалью.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если сможете хорошо закрыть торцы, то можно и фанеру, только нитроэмаль нехорошая идея.
    Я бы поставил дерево, и использовал пропитки.
  11. Verson
    Verson
    Verson
    А чем нитроэмаль не нравится? Как раз ей можно хорошо закрыть торцы.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сцепление с древесиной плохое. Со временем начнет отскакивать.
  13. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Помоделировал, в принципе будет неплохо смотреться, если ступени сделать не прямоугольные, а с выпилами, чтобы передний край нахлестывал тетиву.
  14. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Еще видел, что тетиву делают из стальной полосы.
    Но совершенно не представляю, что там по вибрациям на боковой изгиб?
    Она конечно вряд ли будет болтаться влево-вправо, но как-то я в сомнениях.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вам нужен косаур.
