1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Вот ещё нашел замеры собственного исполнения, возможно местами не совсем точно но для общего понимания сгодиться .
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не вздумайте связываться с этой организацией. У них ни только компа нет, но и человека нет нормального, кто может сделать расчёт лестницы (ступень 146 на 250- это шедевр:)]!).
    Надо делать нормальный проект. Скорей всего придётся демонтировать верхнюю площадку.
  3. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Демонтировать площадку нет возможности, она монолитная
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Н -да! На "специализированную организацию" - ну точно не похоже! :( ЭТо на сварного из гаража похоже! :)]
    Пусть обращаются - https://yadi.sk/i/9siy6Zp-gERH3
    Разница в 40мм между маршами на лестнице - много! Что мешает выровнять?
  5. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Насколько я понимаю это размеры косоуров, на них ещё ляжет деревянная ступень, и высота увеличиться на 40, а глубина ступени с учетом заступа будет 300, итого получим 186 на 300, это тоже плохо ?
  6. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Разговаривал сегодня по поводу последнего пролета где высота ступени 189, говорят что можно добавить одну ступень, тогда снизиться высота ступени но и сократиться глубина примерно до 200, обещали перерисовать второй вариант. Как думаете стоит ли ? На третьем этаже будет бильярдная и ходить туда будем не часто .
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет! Там другое решение.
  8. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    А какое ? Отказаться от производителя уже не получиться, внесена предоплата, но можно внести изменения в чертеж .
  9. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Нанесли на чертеж размеры пролетов, и предложили альтернативу с изменением количества ступеней WP_20151013_001.jpg
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я не об этом!
    Дайте размеры
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ещё раз пишу, не связывайтесь с ними!
    Вот почему на нижнем марше им не сделать такую же проступь как на втором марше? Тогда бы ступени хоть на лестнице с первого на второй этаж были бы одинаковые. И это при проектировании лестницы должно быть сделано автоматом, без напоминания.
    А насчёт монолитной площадки - то что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет. Ну не делайте лестницу с этой площадкой! Потом всю жизнь будете жалеть, что не переделали, пока была возможность. Да и сломать площадку дел на пол дня, ещё столько же залить новую на нужной высоте.
  12. Antan
    Antan
    Antan
    Лен. обл., Кириши
    Доброго времени суток!
    Под мой проем подходят два варианта лестницы, подскажите на каком остановиться и почему?
    Вариант 1:
    Вариант 2:
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Алексей, да "их" - нет! ;)
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А кто есть?
