1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Akcell,
  2. Antan
    Antan
    Antan
    Лен. обл., Кириши
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    2-й В нем угол наклона лестницы меньше.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вам "поработать" с параметрами ещё немного надо и будет :super:!
  5. Antan
    Antan
    Antan
    Лен. обл., Кириши
    НикВас, направьте на путь истинный:) А то если по формулам судить, то 1-ая лучше по безопасности, а 2-ая чуть лучше по удобству. С чем нужно "поработать"?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Станд. ступень - 300мм.
    Свес - 25-30мм!
  7. Antan
    Antan
    Antan
    Лен. обл., Кириши
    Поработал с лестницей, дабы использовать стандартные ступени длиной 300 и толщиной 40 мм.
    Но у меня есть один вопрос к специалистам.
    У меня ширина проема 1960, что будет если я сделаю площадку шириной 880, а ступени длиной 950? Все "проектанты", которых я спрашивал, говорят, что так делать нельзя. А когда я спрашиваю почему, говорят, что так не принято и все.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Цель в этом какая?
  9. Antan
    Antan
    Antan
    Лен. обл., Кириши
    Цель... Использовать имеющийся проем по максимуму...
    Просто в данный момент, я вижу два варианта:
    1) нестандартная ширина площадки (в чем я, пока, не вижу ничего плохого) и длина ступеней по максимуму
    2) укорачивать ступени и делать просвет между маршами, но будет стандартная ширина площадки
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не используете. Ответ простой. Полезный проход в зоне площадки заужается.
    Это как горловина. Вы сколько угодно можете напихивать в широкую часть горловины, но узкая часть обрежет все ваши потуги, и приведет только к излишнему вложению средств.
    Другое дело в том, что вы можете сделать ступени длиннее на ширину коренных балясин и перил.
    Это да. В результате вы получите такой же полезный проход как и на площадке.
  11. Antan
    Antan
    Antan
    Лен. обл., Кириши
    Спасибо. Тогда останавливаюсь на таком варианте.
  12. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Вопрос: есть спиленная с объекта лестница с забежными ступенями двухмаршевая с поворотом на 180град, Ширина у неё - 200см, требуется эту лестницу переустановить на другой объект, но ширина её влезет только 150см. Конструкция типовая - центральный столб, к нему уголки с косоуров в месте забежного поворота и 2 марша один вверх другой вниз косоуры ничем не объединенные - на них кладутся ступени из дерева 50мм. Косоуры - швеллера №100 и по ним уголки 50х50 ступенями (угол по профилю ступени 90град. из двух уголков) наварены. Стоит ли браться за "урезку" на 50 см. лестницы (досталась нахаляву) .. или проще её в металл здать чем обрезать и поставить заново. Порезана она на 3 части - забежные вырезаны отдельно, столб отдельно, косоуры срезаны по одному.
    Длина маршей (и лестницы) и высота по перекрытиям одинакова на объектах.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше бы фото. Потому что обрезать лестницу с забежными ступенями на 500 мм по ширине, это весьма проблематично может оказаться. Надо смотреть где и что резать, это ведь не площадка и прямые марши.
  14. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Закончил отделку деревом. Потанцевать пришлось.
    Могу прокомментировать некоторые моменты: до весны у меня не было опыта строительства лестниц на металлокаркасе, и вот какие выводы для людей, только планирующих конструкцию, на мой взгляд наиболее заслуживают внимания:
    Вывод 1: замеряйте металлокаркас как можно точнее, "потом сыграем деревом" не прокатит :) Все миллиметры уплывут в сантиметры. Вывод 2 - первый вывод не жутко страшен, если накосячите. Сыграть деревом можно, но ступени будут разной высоты, будут варьироваться по вывесу. Не сильно страшно, как мне показалось, я со ступеней не падаю. Вывод 3 - красить ступени и подступенки лучше сразу, решит тонну проблем, да и времени меньше (дико жалею, что не сделал так :))
  15. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Самое лучшее сделать проект 3 Д с деталировкой, тогда все миллиметры сойдутся)
