1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Возможно, но когда держишь на весу швеллер весом килограмм 100, тяжело соблюсти эти миллиметры. По уровню вроде ровно, по рулетке ровно, а потом - ерунда. Тут только опыт реальной сварки многолетний и опыт такой работы. Сделать можно любую вещь хорошо. Сделать идеально - только с опытом.
  2. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    @ayupakhomov, ну чудес не бывает, 50 процентов успеха правильная разметка по чертежу, соглашусь-опыт бесценен!
  3. Владимир_Астрахань
    Владимир_Астрахань
    Астрахань
    Уважаемый вит1959, не подскажете по моей лестнице, как лучше сделать image.jpg image.jpg
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле как лучше?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  6. Владимир_Астрахань
    Владимир_Астрахань
    Астрахань
    @alexxxxx, размер проема на нарисованном чертеже, или надо еще какие то параметры ? Съездим, замеряем. Ширина 1.75, высота от пола до верха перекрытия 3,3 м, не обязательно же ее начинать от торца перекрытия, и места с левой стороны более, чем с правой.
  7. Владимир_Астрахань
    Владимир_Астрахань
    Астрахань
    @Вит1959, может ошибаюсь, но другим подсказывали, с площадкой или без, т. Е. Разумно.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не ошибаетесь.
    С шириной проема ясно =1750 мм, а вот с его длиной не очень.
    Если 2500 мм, то с площадкой вряд ли выйдет, только с забежными ступенями.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Судя по рисунку, там даже меньше. 2500- это до края дверного проёма. Ну или рисунок не корректно нарисован. Поэтому я и попросил уточнить@Владимир_Астрахань
    Хотя, если надо определиться просто по лестнице с площадкой или с забежными- это уже не важно. Только забежные.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я пробовал прикинуть по кладке на первом фото, но там кирпич разный. Но приблизительно около 2500 мм. Следовательно площадка не влезет, только с забежными ступенями, я где то даже выкладывал картинку с похожими параметрами.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот, только зеркальное отображение
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, там начать лестницу можно (и нужно) из-под перекрытия. Параметры будут лучше.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно. Я же написал, этот марш зеркальный. Ну и ширина у него другая.
    Ограничение дает срез проема, от него и надо плясать. А сколько уйдет под перекрытие это уже производная величина.
    Ну и соответственно площадка никак. Собственно вопрос вроде так и стоял, с площадкой или забежными?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Щас ещё второй вопрос появится, о точном проекте. Просто подход издалека. :)
  15. Владимир_Астрахань
    Владимир_Астрахань
    Астрахань
