1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А вот это зря! :nono:
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лестница не обязательно должна занимать только проекцию проема в перекрытии.
    Она может и выступать за пределы этой проекции. А для того, чтобы оценить куда и на сколько как раз и нужны эскиз или фото.
  3. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Врисовал конструктив. Скажите, так прочно будет?
    Основа - два швеллера 100, расположенные вертикально на полке, длиной по 1,9 м. Рамки под ступени и стойки - из уголка 30 мм. Или вместо швеллера применить толстостенный квадратный профиль 80х80 (или даже 60х60), а вместо уголка применить профиль 25х25. С квадратным профилем работать легче, по мне так.
    Площадки (при размерах 900х900) сварю из уголка 80 (просто он есть в наличии), стойки из профиля 60х60 (или того же уголка 80, его много в наличии).
    Как считаете?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На двух метрах должно хватить прочности. Сломаться точно не сломается. Ширина марша сколько будет?
  5. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Площадки 900х900, стало быть и ширина марша 900. Так ведь? Швеллера размеру по краям, они же будут основой для дальнейшей обшивки.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно.
  7. Алекссан
    Алекссан
    Алекссан
    2013-12-18_151328.png 2013-12-18_151236.png *
  8. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Здравствуйте! Частенько сталкиваюсь с обшивкой металлокаркасов. На вопрос почему именно металл? Никто мне внятно так и не ответил. При смене температуры и влажности (время года) дерево имеет свойства "дышать", вспомните деревянные межкомнатные двери то цепляются, то нет. Так и лестница "дышит". Когда цельный элемент - деревянный он весь дышит. А на металлокаркасе только дерево, и тогда мне приходиться ездить и исправлять рваные щели между подступенком и ступенью, даже когда нет прямого контакта дерево-металл) Это мое сугубо личное мнение! Ну и конечный результат выходит дороже. Просто вместо металла купить титвы. DSC01802.JPG DSC01803.JPG DSC01806.JPG
  9. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Хотелось еще чтобы модераторы поставили напоминалки о том, что лестница и увлажнитель воздуха это неразлучная пара!
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как вы себе это представляете? Если даже когда объясняешь о необходимости соблюдения в помещении влажностного режима, и то не понимают. :(
  11. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Мда... Ну вдруг кто то прислушается и не будет устанавливать радиатор отопления под лестничную площадку)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это тоже уже проходили. :)]. Конечно если бы можно было создать своего рода дверь в раздел, и в ней памятку через которую обязательно надо пройти. Но такое технически не возможно.
    Хотя есть идея-предлжение. Попробуйте создать своего рода ФАГ о том чего не надо делать в помещении с лестницой, а мы его разместим в корневой папке раздела. Он стартовый и надеюсь кто нибудь прочтет.
  13. PoltN
    PoltN
    PoltN
    Гатчина
    Как я понял, теплый водяной пол под лестницей размещать нельзя для равномерного прогрева всей плиты пола?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше не располагать в месте где лестница опирается на пол.
  15. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Лучше нигде под лестницей не монтировать петли теплого пола, т. к будет конвекция и может раздаться хруст или треск). Можно под лестницей установить узел водоподготовки и коллекторы теплого пола, только упаковав трубы в специальный утеплитель, и не закрывать пространство дверкой.
    Я лично в этом месте прикручиваю косоуры к полу.
