1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало данных. Покажите эскиз своей ситуации или дополните фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Нужно видеть (размеры + привязки) входной двери и выход с лестницы на 2-й этаж.
    На 2-м этаже будут двери? Если да, то какой ширины?
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Спасибо, что откликнулись. Выход с лестницы на 2-й этаж будет примерно как на этом фото, но это не мое фото. У меня сейчас проем с лестницы на 2-й этаж с размерами 1100х2100. И пока не определился, будет в нем дверь или нет.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ближний вход вдоль стены-для лестницы
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Т. е. получается спускаемся с лестницы прямо перед входной дверью?
    Тогда между лестницей и входной дверью должна быть площадка, шириной не менее ширины лестничного марша. Кстати, получается не по фен-шую. И вообще так делать не принято
    Вам нужно пересмотреть направление подъема лестницы на противоположное.
    Будет намного удобней и под лестницей сможет разместится тамбур.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Совершенно верно. Можете порекомендовать площадку с размерами внизу лестницы у двери, и площадку наверху ? И вообще нужна ли площадка наверху лестницы ?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вот так думал сделать, только с размерами не разберусь для удобства.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нет. Я уже порекомендовал Вам развернуть лестницу.
    Вы ведь без тамбура у входной двери остаетесь тогда. У Вас есть планировки этажей?
    :no::no:Перед дверью площадки должны быть по обе стороны двери.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Тамбур мне у входной двери не нужен. Площадка у входной двери уже частично сделана (1200х3600), мне осталось ее поднять до уровня будущей входной двери.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Без тамбура вовсе не делают. Другой момент, что его можно совместить с верандой, например.
    Или это у Вас дача для лета с гаражом?
    Вы то выдаете информацию по чайной ложке, поэтому сложно правильно понять всю ситуацию.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это гараж-мастерская. Веранда не нужна, тамбур не нужен и других посторонних предметов и вещей не нужно. Нужна одномаршевая лестница под мои размеры. Возможно с забежными ступенями или площадкой наверху. Размеры проема я предоставил.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С этого надо было начать.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-255 мм
    -Высота подъема ступени -178,6 мм
    -Угол наклона 35,0°
    -Подъемов - 14
    -Ступеней -13
    -Ширина марша 950 мм условно-расчетная
    -Над головой до балки - свободно
    -ФенШуй +
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ого, круто. А с площадкой наверху не вариант делать лестницу и ступени начинать сразу от двери ?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нет.
    Я уже писал, что по обе стороны двери должны быть площадки, причем на одной и той же отметке.
    То же самое относится и к выходу с лестницы на 2-й этаж.
  14. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Здравствуйте! Планирую лестницу на двух мет. косоурах из швеллеров (проект ступеней обсуждали здесь раньше). Самый длинный косоур получается 3 метра, наклон лестницы около 38 градусов. Какой взять швеллер, чтоб лестница не дрожала под человеком массой 80 кг? Двенадцатого хватит?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дрожать будет любой, резонанс никто не отменял. Один больше другой меньше.
    И потом вы из швеллера косауры собираетесь делать или тетиву?
