1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага. Поэтому заливайте монолит. Не пожалеете!
  2. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Склоняюсь к косауру, мне кажется, его деревом отделывать легче, плюс тетива уменьшит ширину ступений. Или я ошибаюсь? На тетивах, конечно, каркас легче делать и высоту под лестницей не скрадывает, но как делать отделку, я ума не приложу.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делайте косаур из профильной трубы, красьте его начисто и отделка будет не нужна.
  4. Larky
    Larky
    Larky
    Здравствуйте! Подскажите, можно ли использовать в качестве косоура для прямой лестницы длиной 260см двутавр 20?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот опять та же ошибка в терминологии. Скорее всего вы имеете ввиду тетиву из 20-ого двутавра, а на нем уже собирать ступени. Верно?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот как то сфоткал лестницу в торговом павильоне.
  7. Larky
    Larky
    Larky
    нет, именно косоур. двутавр остался от строительства, думаем, можно ли его использовать.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как вы себе представляете его сваривать. Очень громоздкая получится деталь.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Монокосаура или по др. лестница на цетральном косауре, но надо считать нагрузки.
  10. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Вы предлагаете вот так сделать?
    Я не понимаю как на таких длинах и стольких сварных швах не ошибиться в итоге.
    Я сам пока склоняюсь вот к такому конструктиву.
  11. Larky
    Larky
    Larky
    вот как то так, фото из инета, не годится?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Годится. Это называется как написал НикВас лестница на монокосауре.
    Теперь понятно. Для такого конструктива вполне подойдет.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Легко. Точно так же как и ошибиться легко. Делается чертеж, а детали все одинаковые, нарезается и вперед.
  14. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    У таких лестниц, как я понимаю, подступенки не делаются? Не опасно это при высоте ступени 182 мм и проступи 265 мм для ребенка 4 лет.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почему? Делаются. А что там может помешать?
    Здесь скорее всего дело вкуса.
