1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    По наружной стороне (сбоку) виден зазор между подступёнком и профилем.
    Обычно делают полуподступёнки - https://www.forumhouse.ru/useralbums/333272/standalone/Безымянный.JPG?embedded=1
  2. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Все понятно, пошел искать технологии изготовления таких косоуров (инструмент, приспособы, кондукторы).
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тут тоже просто.
    Углорез с отрезным кругом, струбцины, сварочный аппарат, болгарка для зачистки швов.
  4. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    В том и дело, что углорез нужен, в ручную не отрежешь ровно. А после лестницы он уже не нужен будет.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А на прокат у вас не дают?
  6. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    На прокат цены конские, за неделю можно новый купить. Попробую на заводе станок найти.
    Спасибо, буду думать.
  7. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Какую трубу посоветуете взять? 80 на 40 или 80 на 60? И какой толщины стенки будет достаточно?
    Напомню: максимальная длина косоура 3 м, наклон лестницы около 38 гр, ширина 900 мм, конструкция на двух ломаных косоура.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от конструкции. Иногда хватает и 60*40. Из предложеных вам 80*40.
    Но в любом случае надо смотреть и проверять. Толщину стенки от трех мм.
    Если чисто прямой марш, то скорее всего нужна будет опора.
  9. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Сделал модель лестницы. Скажите, пожалуста, правильно ли сделаны косоуры? Куда поставить подпорные столбики?
    Самый длиный косоур получился длиной 4 м, достаточно ли будет трубы 80/40/3 ?
    Выкладываю изображения и саму модель.
  10. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Модель.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня дежавю. Что с площадкой и ступенькой они в одной плоскости.
  12. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Это все площадка. Просто я видел в продаже площадку размером метр на метр. А ее не хватает и площадка будет из двух частей. Либо думаю использовать для нее и ступеней фанеру фсф толщиной 40 мм, т. к. все равно все будет краситься.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем так? Можно ведь было за ее счет уменьшить высоту ступеньки. Или там где то засада?
  14. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Там проем в перекрытии не дает этого сделать, я бы с радостью. Мы это уже обсуждали. Я выкладывал модель в посте 1580 с проемом.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вспомнил. Я же говорю дежавю. :)] Вроде уже видел и вроде обсуждали.
    Опору можно будет поставить после установки каркаса. Он вам сам его покажет.
