1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Тоесть такая труба пойдет? А то сижу и выдумываю кондуктор для резки этой трубы под 45 гредусов. Думаю сделать типа другой трубы с внутренним размером как у этой. Срез по 45 градусов сделаю на обрабатывающем центре с чпу.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В смысле опоры? Если да, то там все проще можно сделать. Опорную трубу вставить вместо вертикальной стойки ступеньки. Приход к ней будет под 90 градусов, а уход можно и под 90 и под 45.
  3. Дима126
    Дима126
    Дима126
    Добрый день! Подскажите, на какие саморезы либо "глухари" закрепить ступени из бука на открытый метало каркас из трубы 100х50? Планирую сверлить снизу в м. каркасе отверстия под саморезы, а потом это отверстие либо шпаклевать либо ставить заглушки. И надо ли сверлить ступень перед вкручиванием самореза и каким диаметром?
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Дима126, глухарь 8*40 с шайбой, ступень (40мм) засверливать на 30-35мм сверлом 6мм (если меньше, то вероятность есть шляпку сорвать или что ступень треснет). Длина глухаря 40 - это при варианте что закручивание происходит через один слой металла толщиной 2-5мм, если через квадратный профиль, то разумеется побольше длина нужна. Но можно и саморезами (белыми\желтыми) 5-6 мм прикрутить. Тоже с засверливанием, диаметр должен быть равным или чуть меньше диаметра внутренней части резьбы самореза (так называемый внутренний диаметр болта по дну впадины)
  5. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Всем всего наилучшего. Читаю тему, пока добрался только до 37 страницы а ответы нужны уже сейчас. Нужно сделать лестницы в доме. с первого на второй и со второго на мансарду. Причем все как всегда через зад, и сперва надо сделать лестницу на мансарду а уже потом с первого на второй, хотя может и одновременно буду делать.
    Материал для металлокаркаса, как я понял можно использовать профильную трубу 100х50
    1. а вот какая должна быть минимальная толщина стенки трубы?
    2. можно ли варить не косуор а просто сделать из этой трубы титеву и на нее уже варить углы для ступени и подступенка из уголка.
    Ширина марша 100 см, расстояние между титевой (или косуорами, если нельзя из трубы делать тетиву) планирую 90 или 80 см.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    от 3 мм.
    Можно. Но решающим будет сам конструктив.
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    вот такая только в обратную сторону ну и думаю что столбы под площадкой для лестницы на мансарду и столбы для площадки для лестницы с первого на второй этаж буду общими.
    Даже не столбы а столб и уголки. столб в центре уголки по краям.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Думаю вполне хватит.
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Просто если правильно посчитал то на косауры надо трубы больше чем просто на титеву. хотя тогда уголок ненужен. а уголок тоже денег стоит :-(так что наверное все же придется искать "торцовочную болгарку" или как там этот станок называется чтобы трубу пилить под 45'
  10. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    И еще думал зашить внутреннюю боковину лестницы сплошняком гипсокартоном. то есть лестничные марши получились бы между двух стен. и так вся лестница не будет ли дискомфортно? в туннеле шириной 95 см. или делать наоборот лучше делать стандартные перила, причем скорее всего тоже все равно глухие так как двое детей 5 и 2 года. очень шкодливых
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здесь уже дело вкуса и общего дизайна.
  12. Klim4ik
    Klim4ik
    Klim4ik
    Здравствуйте. Нужен совет по конструкции лестницы. Точнее не всей конструкции, а детали.
    Варим лестницу на монокосоуре из 16го двутавра. Высота 2600, длина 3500, 14 ступеней (15-я ступень - чистый пол второго этажа). Ширина марша 900. Ступени планируются деревянные 40*300*900. Встал вопрос: какого размера должна быть пластина, к которой крепится деревянная ступень? Пластина в свою очередь приваривается к квадратной трубе 60*60, а та уже к двутавру.
    Планировали пластину делать 6*200*600. Но возник вопрос, надежна ли будет конструкция, если кто-то захочет встать на край ступени? (схема в прикрепленной картинке)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну во первых когда ступень будет стоять на площадке уже, нагрузки уже поменяются.
    А во вторых ограждение лестницы будет тоже выполнять роль несущего конструктива.
    Вот график перемещения половины вашей пластины при нагрузке на нее в 200 кг.
    Отчет во вложении.
  14. Klim4ik
    Klim4ik
    Klim4ik
    "А во вторых ограждение лестницы будет тоже выполнять роль несущего конструктива."
    Ограждение в виде перил не планируется. С одной стороны лестница примыкает к стене (но нагрузку не передает), а с другой перил нет, т. е. ступени между собой никак не связаны.
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Лестницы случайно не др. над другом? Повнимательней с т. н. просветом!
