1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как это без ограждения?
  2. Klim4ik
    Klim4ik
    Klim4ik
    будут провешаны альпинистские перила с потолка
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда что вам боятся качающихся ступеней?
    А вот крепеж самих ступеней, боюсь не выдержит.
  4. shaman12
    shaman12
    shaman12
    Ульяновск
    В леруа марлен была купена торцовочная пила по дереву практика по цене 2000руб, шайба которая прижимает пильный диск была проточена с обратной стороны до 22мм под болгарочный диск 180мм, толщиной 1,6мм. Т. о. осталась возможность использовать обычный пильный диск и болгарочный, В итоге тетивы готовы были за три дня, с полной шлифовкой швов. Критики говорили что не будет пилить, сломается итд, работает до сих пор
    Станок с чпу тоже расматривал, как вариант, сказали как из пушки по воробьям
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры у ступеней получаются не очень хорошие.
    Длина 3500 мм, это длина чего? Расшифруйте.
    Какие габариты у проема под лестницу?
    Какая толщина у перекрытия?
    Приведите схему своей ситуации с указанием окон и дверей или фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  6. Klim4ik
    Klim4ik
    Klim4ik
    Да, параметры не стандартные 150*300, но допустимые.
    Двутавр приварен в 2-х точках: к пластине заанкерованной в пол и к пластине приваренной к стойке двутавровой балки.
    Первое - схема расположения лестницы. Второе - фото уже приваренного косоура.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не вяжется с Вашей схемой на которой 12 подъемов и 12 ступеней.
    На Вашей схеме 300 мм, это ширина ступени, а не проступь.
    А потолки сами тоже будут натяжные? Планировка интересная. Что это будет в итоге, если не секрет?
  8. Klim4ik
    Klim4ik
    Klim4ik
    поэтому и указала, что схема. Когда дали уже возможность зайти в помещение, пришлось менять некоторые расчеты. Вот количество ступеней и изменилось. А принцип построения остался тем же.
    Потолки остаются без изменений. Будут только отремонтированы крупные отверстия, оставшиеся после демонтажа труб, и в последствии окрашены. Сложно одним словом описать что это) Штаб-квартира для молодых спортсменов-экстрималов.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Студия.
  10. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Да друг над другом. градус подъема почти одинаковый у обоих лестниц. так что расстояние между маршами лестниц будет практически такое же как и между полом и потолком первого этажа почти 280 см.
  11. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    У меня есть и пила циркулярка и болгарка с 230 дисками. и мне проще для болгарки тогда уж приспособу сделать например вот такую. 845071325010386[1].jpg но проблема именно в том чтобы сделать так чтобы быстро выставлять нужный градус. хотя для моей задачи пилить ровно на 45 можно сделать и всего с двумя положениями 90 и 45 градусов.
  12. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    @Klim4ik,
    А что за альпинийские перила-это тросы от потолка к ступеням?
  13. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    @Klim4ik, Может вам такая конструкция подойдет ? #23
    У вас может лучше чем у меня получится, швеллера помощнее чем моя труба.
  14. Владимирб72
    Владимирб72
    Владимирб72
    Чебоксары
    Нужна помощь как закрепить ступень к металлу? какие есть варианты
  15. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Присоединяюсь к вопросу!
    Башку сломал уже...
    Да и скажите еще пожалуйста у меня нету возможности вырезать паз в ступени для подступеника, если я без него сделаю это критично?
