1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Буквально недавно уже был такой вопрос. Попробуйте воспользоваться поиском.
    В принципе нет.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    С днём "варенья"!
  3. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    @Tan76, сложная конструкция.
  4. shaman12
    shaman12
    shaman12
    Ульяновск
    Пардон, в педыдущем посте ошибся не отрезная, а торцовочная, поэтому с положениями 45гр. и др. полный порядок 15097597.jpg
    потолок, ступени лестницы, полы, стены на мансарде (имитация бруса) были пилены этой пилой- жива (ни разу не реклама)
  5. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    не такая уж и сложная, зато выглядит "воздушно" и легко.
  6. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Я для резки под 45 и 90 градусов сделал на фрезере с чпу кондуктор. Резать буду по нему болгаркой. Скоро в бой, надеюсь, все получится.
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    А сам кондуктор не попилится?
  8. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Толщину стенки сделал 10 мм. При аккуратном использовании хватит сделать одну лестницу. Я же сам кондуктор резать не буду, только немного касаться его при резке профиля.
    Как все сделаю, отпишусь.
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Наверное не туда пишу но надо уже заказывать что то для перекрытия. так как без него не могу делать лестницу.
    в общем проблема в том на что упирать перекрытие а именно лаги 20х5 с шагом 58 см. между ними каменная вата 40 плотности. IMG_20151004_164129.jpg
    Проем вот такой вернее их два по одному на каждую половину проем.jpg проем1.jpg красным обвел оба проема. посередине синее это будет стена перегородка двух половин мансарды. Желтые Г образные это планируемый проем под лестницы.
    а вот оставшееся между желтыми и красными линиями надо перекрыть и утеплить.
    Вот думаю 75 и какой толщины? уголок положенный по красным линиям выдержит все это мое безобразие?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Кстати "я идиот, убейте меня кто нибудь!" размеры не написал. 386 х 550 (это оба проема то есть на 275 приходится центр армопояса перегородки. ширина перегородки 30 см. по обоим краям есть ригели на балках размером 5х5 см. и 14 или 16 арматурой внутри (не помню уже).
  12. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Подскажите, что лучше использовать в качестве центрального косоура - проф труба 80/80 (4 мм толщина стенки) или 100/100 (3 мм толщина стенки). Или примерно одинаково?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Которая выдержит 500кг. веса!
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Возможно ли такую лестницу сделать на металлокаркасе?
    Удобная ли лестница получиться?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно сделать любую. Вопрос удобства зависит от параметров, а их плохо видно. Высота ступени вроде 200 мм это много.
