1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Вит1959, а вы не скажете в проеме 2000мм*3000мм вместиться удобная лестница? желательно чтоб нижний марш на одну ступень был короче (2700мм). Ширина лестницы 1000мм. Высота подъема 3200мм (От чистого пола первого этажа до чистого пола второго)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне приличный проем.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А вы не могли бы прикинуть лестницу такую?
  4. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, как поступить в следующем случае.
    Уличная прямая лестница аж в 18 ступеней. Металлическая сварная.
    Ширина между направляющими профилями 1м (по внешним сторонам).
    Вес каркаса под ступени + обшивка + перила = примерно 350 кг (без веса людей).
    Между верхней и нижней точкой опоры порядка 6,2 м. Промежуточных точек опоры делать не хочется.
    Какого сечения взять профиль? И какого вида: прямоугольник или двутавр?
    Спасибо большое за ответ.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Классический проем. Собственно и прикидывать то нечего. С забежными входит, немножко похуже с площадкой.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну а если предусмотреть место под лестницу с площадкой на сколько проем увеличить надо?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Просчитайте сначала саму лестницу - отсюда и получите размер проёма.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удобная ли лестница?
    Вот здесь для вас в принципе есть все.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я особо не разбираюсь...вы мне не сможете рассчитать?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Стучите в личку.
  11. svstass
    svstass
    svstass
    Glazov
    Всем доброго времени суток!
    Купил дом с вот такой лестницей. Ума не приложу, как придать ей законченный вид. Лестница абсолютно не правильно «просчитана»-короткие и высокие ступени. Обшивать деревом считаю будет сложно, выкладывать плиткой ступени и красить металл не совсем хочется. Может быть уважаемые форумчане посоветуют, что еще можно сделать? IMG_6581.JPG IMG_6580.JPG
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @svstass, Добавьте размеры помещения, толщину перекрытия и высоту от пола до пола.
  13. svstass
    svstass
    svstass
    Glazov
    размеры.jpg толщина перекрытия 190мм
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Размеры их? Ширина проёма?
    Однозначно поможет если вместо площадки - сделаете забежные.
  15. svstass
    svstass
    svstass
    Glazov
    Не совсем понял Вас. Делать забежные вместо площадки-это переделывать всю лестницу, я же переделывать не собираюсь, уже и готов смирится с неудобствами. Просто нужен совет как довести ее до ума.
