1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сфотографировал лестницу у себя на работе с платформы станции Парк Победы в подплатформенные помещения. дверь без площадки. 60 лет эксплуатируется, никто не жалуется. Можете объяснить зачем нужна площадка у лестницы ?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это требование СНиП, и кстати, не по лестницам, а по дверям.
  3. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Прикрепил фотки ситуации.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Учитывая наличие скошенного потолка на мансарде лучшей конфигурацией для лестницы будет П-образная.
    Если брать во внимание отсутствие опыта по изготовлению лестниц, то лучшими конструктивами могут оказаться модульная или на подвесах от потолочной балки, т. к. это по сути конструкторы для взрослых.
  5. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Всем доброго дня!
    Писал на форуме мало, зато читал очень много! Целый дом построил опираясь на опыт форумчан. Великолепный ресурс. И в этот раз надеюсь на подсказки :)
    Скажите, пожалуйста, как считаете, где должна проходить ось разворота косоуров п-образной лестницы.
    Я заложил в проекте в 10см от косоура. Показалось не слишком изящно вышло и возни много с изготовлением.
    Может принято ось разворота делать в плоскости косоура?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Построение несущего конструктива лестницы, производится после построения собственно самих ступеней. Поэтому точки поворота определяются ступенями лестницы.
  7. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Во как... :(
    Большое спасибо за ответ. Прочитал много Ваших постов, оказывается был невнимателен.
  8. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Тогда, каков по размеру должен быть участок, которым деревянная ступень опирается на косоур ближе к центру поворота?
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Узкую часть ступени принято/рекомендовано(!?) делать не менее 100мм!
  10. Girevik
    Girevik
    Girevik
    Vlg
    Добрый день.
    Имеются следующие исходные данные:
    1) высота от пола до пола 3900мм.
    2) проем 3500х1250 мм. Вдоль длинных сторон заложен швеллер №20. 1250 мм это уже от швеллера до швеллера.
    3) на верху в этом проеме хочется получить площадку хотя бы 900-1000мм, т. е. непосредственно под лестницу остается 2500 мм.
    4) планируется лестница П-образная на металлокаркасе.
    Основная проблема в том, что из-за короткого участка (2500 мм) проблематично добиться того, чтобы не упираться головой в потолок при повороте. С площадкой никак не получается. Видимо, единственный вариант - забежные ступени. В приложенном файле наиболее реальный вариант, который у меня получается. При этом высота до потолка при заходе под перекрытие (после разворота на забежных ступенях) получается 1970 мм.
    Место вокруг лестницы позволяет изменить конфигурацию с П-образной на Г-образную (тогда второй марш можно продлить вплоть до 3500 мм без учета площадки) если это как-то поможет улучшить комфортность эксплуатации лестницы.
    Хотелось бы услышать ваше мнение по удобству полученной конфигурации лестницы, а также критику с предложениями об улучшении.
    заранее благодарен за любой ответ.
    Во вложении второй вариант - все тоже самое, только длина пролетов на 100мм больше и за счет этого глубина ступеней чуть больше.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это наверху. А зачем же вы и внизу обрезаете себе длину марша?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можете показать ситуацию на фото с разных ракурсов и обоих этажей?
    Желательно сразу на фото показать характерные размеры.
    Высота этажа солидная и лучше все увидеть.
  13. Girevik
    Girevik
    Girevik
    Vlg
    снизу можно увеличить марш, если сделать Г-образную. Только основная проблема в верхнем марше, чтобы головой не цеплять, т. к. проем только над одним маршем.
  14. Girevik
    Girevik
    Girevik
    Vlg
    хорошо, сделаю фото и выложу.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
