1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну собственно для этого и не располагать,
  2. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день!
    Проектирую дом (с проектировщиком). 2-х этажный без цоколя, подвала и мансарды.
    лестницу планирую однозначно комфортную. поэтому получились такие параметры ступеней 15 / 30, лестница п-образная без забежных / угловых ступеней.
    все это планировалось исходя из высоты помещений 3 м в чисте (3.3 с учетом перекрытия второго этажа).
    т. е. получается 22 ступени (включая площадку).
    сейчас думаю опустить высоту помещений - 2.9 в чисте (3.2. с учетом перекрытия)
    проектировщик говорит, что могут быть проблемы с изготовлением лестницы, т. к. получаются либо ступени "сложной, миллиметровой высоты" - 14,55 см (мол такие лестницы специалисты не берутся делать), либо ступени будут не одинаковой высоты и я буду в процессе эксплуатации иметь дискомфорт.
    помогите с ответом: что делать ? и насколько сложнее / дороже сделать лестницу с "миллиметровыми" ступенями ?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ерунда! Вы в 2.9 попадите, а там разберётесь.
    :)], да спец так не сделает!
  4. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    т. е. можно не обращать внимание на "сложности" изготовителя лестницы ? нормальный спец сделает ?
  5. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    все равно не пойму, как разбираться ?
    допустим попал в высоту общую 3.2. считаю: 320/21 = 15,24 высота одной ступени, если округлять до 15,2, то получается 15,2*21 = 319,2, т. е. не хватает 0,8 см. внимание, вопрос знатокам ? Куда девать эти 0,8 ?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не заморачивайтесь, все можно сделать.
  7. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Я, если изготавливал бы Вам лестницу, про 0.8 см ничего и не сказал, а Вы бы и не заметили куда они подевались. Конечно все это мелочи и нестоит переживать, лиш бы место было куда разместить Ваши 22 ступени. Если честно, то для меня что ниже 170мм неудобно, так и хочется пойти через ступень! (может пока молодой). Можно еще 0.8 раскидать на все 22 ступени, получится 0.8: 22 = 0.03636, следовательно каждую из ступеней зашлифовать на этот размер) - Ахинея! Извините!
  8. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Мне комфортно, когда высота ступени 180, а по стандартному бетонному маршу (150мм) всегда шагаю через ступень. Но всегда думал, что это из за моего высокого роста)
    Потом осознал: частить по ним скучно, а люди в возрасте поднимаются по лестнице с высотой ступени до 195-200мм. вполне комфортно! Ведь лестница в частном доме: это не бесконечный подёъм на 8 этаж. Обычно, не выше 3х этажей) Для своих лестниц кручусь у высоты: 170- 190 мм.
    Когда начнут варить каркас из проката, то разница высот ступеней, частенько пляшет до 5-7 мм и это не заметит заказчик, но доставит море неудобств тем, кто будет заниматься отделкой той конструкции! Они скажут много "добрых слов" в след тем " горе сварщикам". Но виноват будет не только сварщик, но и слесарь, который нарежет куски проката разной длинны.
    Используйте в расчётах миллиметры! Вам будет проще! Размер 15,24 см не очень информативный, 152,4 мм вполне! Потом, пользуйтесь одной системой: либо в мм., либо в сантиметрах, а ведь 3,2 в вашем сообщении, это 320 см. а в миллиметрах будет уже: 3200!
    Вы будете оперировать десятками величин на стройке и обязательно ошибётесь! А эти ошибки дорого обходятся и Вы заложили их ещё во время обсуждения проекта!
  9. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Прошу покритиковать мой проект лестницы на металлокаркасе. Труба предполагается 80х40х3 (или х4?). Проем 2450х2000 мм, высота в чистоте 3050 мм, ступеней 18 шт, высота 170 мм (округленно), ширина 250 мм (на забежных - по центру), с выступом 290 мм.
    Проект черновой, хочу определиться с конструктивом. Ступени предполагаю разместить между косоурами для визуальной компактности. Нижняя половина лестницы будет зашита сбоку, там будет место хранения.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В этой же теме, посмотрите на странице 8, несколько иную раскладку ступеней.
    Может она Вам понравится?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И как вы их планируете крепить?
    Геометрия забежных ступеней не верна.
  12. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    По геометрии понятно, перерисую. Крепить вот так, как на картинке. К профтрубе приварена полоса, через нее саморез снизу.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда уже лучше уголок. Надежней будет.
  14. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Я в таком случае прошу сварных отступать от стены косоуры, тогда через ступеньку прям в проф саморезом по металлу. Только жидкими проложить гвоздями. Я бы посоветовал зашить полностью деревом, а низ 2 -го трапа лдсп в цвет. На фото такой как у вас конструктив. IMG_20130729_165211_thumb.jpg
  15. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Сделал забежные ступени по инструкции. Так правильно? Правда пришлось сделать нечетное количество, сделал 19 шт, чтобы подъем не увеличивать. В итоге размер ступени 234 мм, что уже маловато, даже с учетом выступа в 40 мм будет 275 мм. Или нормально?
    Ну, заказчик, она же жена :) требует максимально "воздушную" конструкцию, зашивать висячую часть не будем.
