1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда давайте фото с места событий, иначе тяжело оценить ситуацию.
  2. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Надо бы вид сверху с размерами.
    На внутр. косауре - нет опоры на пол.
  4. Girevik
    Girevik
    Girevik
    Vlg
    Вот фото с размерами.
  5. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какая ширина дверного проема на 2-м этаже?
    Нет еще фото с других ракурсов по 1-му этажу?
    Что планируется на 2-м этаже?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так там внизу тоже лестница?
  8. Girevik
    Girevik
    Girevik
    Vlg
    ширина проема 1 метр. на втором этаже с площадки будет проход вперед (через дверь) а также влево-вправо (перед дверью, с площадки).
    да, будет спуск в подвал. поэтому если увеличивать нижний марш, то делать лестницу Г-образной, вдоль стены.
    Может быть подумать над тем, чтобы убрать швеллер с одной стороны и немного разбить плиту перекрытия?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Подвал будет отапливаться или нет?
  10. Girevik
    Girevik
    Girevik
    Vlg
    да, подвал будет теплый.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нда, как то не продумано!
    Одно точно - нужно их проектировать "в паре", сразу!
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Случайно с улицы входа в подвал нет?
  13. Girevik
    Girevik
    Girevik
    Vlg
    нет
  14. stal83
    stal83
    stal83
    Ишимбай
    Нам сделали металлокаркас, две швеллерные трубы в качестве косоура и ступени из такой же трубы меньнего размера. Лестница прямая IMG_20150924_160112.jpg . После того как установили ступени стало понятно что она не удобная. ширина ступени с выступом 25см, то есть проступь 20см, высота 18,5см. Угол наклона получился примерно 42градуса. Наверх идти удобно, но вниз нога не помещается, приходится ставить ногу чуть боком. Привыкнуть можно, но хочется чтоб лестница была комфортной. Делал частник, без договора. Можно ли как-то исправить ситуацию? Начало лестницы на расстоянии метра от стены. Было предложение срезать ступени, продлить лестницу до стены сделав две нижние ступени поворотными, примерно как на первом фото. Тогда уменьшится угол наклона. (входная дверь у нас чуть ближе к лестнице). DSC04072.jpg . И приварить новые ступени нужного размера. Такой вариант возможен? или не стоит возиться?
    P. S: слева лестницы в стене не дверь, а будет шкаф, поэтому дверь можно перекрыть внизу
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вначале надо пересчитать что может получится, а потом уже смотреть как.
