1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    При ширине ступеней 1м, какое расстояние выбрать от края ступени до ломаного касаура?
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Добрый день! :hello:
    Приступили вплотную к лестнице. Сделали замеры.
    Вот смотрю на это фото: примерно как-то так предполагается сделать.
    Вопрос:
    1. можно ли по такой технологии изготовить забежные ступени, когда "центр" этих ступеней не в одном месте, а смещен? Как на этой картинке
    2. какие есть засады при эксплуатации металлических лестниц с такой технологией?
    3. как крепятся деревянные ступени? снизу? А первая?
    4. когда лучше красить лестницу? сейчас еще черновая отделка в доме, нет стяжки пола, нет штукатурки стен:close:, а лестница нам нужна.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а почему нет?
    В принципе никаких. Все как у обычных лестниц на профиле.
    Снизу. Первая на шпильки гайками снизу.
    Варится и ставится каркас, желательно покрашенный. Укрывается от вандалов. После окончания работ снимается антивандальное покрытие, и реставрируются поврежденные места.
    Ступени уже покрашенные ставятся после всех работ.
  4. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    ступени в повороте.jpg Добрый день, должны ли выступать ступени в повороте за столб. В плане эстетики.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В плане эстетики на ваш вкус. А вот в плане проектирования и изготовления ширина маршей по всей лестнице должна быть одинакова.
  6. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Ширина маршей почти одинакова. :) Забежные ступени уже на 7см.
    Но, как лучше так ступени в повороте.jpg или так ступени 2.jpg . Во втором случае ось вращения первых трёх ступеней смещена относительно оси вторых на 10см.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше когда стойка заподлицо со ступенями.
  8. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Т. е. нечто среднее между двумя рисунками? Ступени, которые в повороте не выступают за стоику?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А смысл им выступать. Там еще надо смотреть как пойдет ограждение.
  10. Merka1985
    Merka1985
    Merka1985
    Красноярск
    Добрый день, вот и пришло время к созданию лестницы. Делаем все своими руками, от фундамента до крыши, очень помогает форум, теперь просим помощи в правильной конструкции лестницы, так как место для лестницы получилось маловато, а нужна безопасная и удобная лестница. Попробовали сделать через программу получились вот такая лестница. Можно ли делать такую лестницу, будет ли она удобной? Лестница планируется металлическая.
    • image-b5df6558049fa9faeb40dc693df2d3dc6d0033e1676b706095599a27f8cd8df3-V.jpg
    • image-e3bdff00cccc826b90ddbf3dfbb414d67838561806d923385970ce890d2666fd-V.jpg
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проступь маловата. Уберите верхнюю ступень, которая в уровень с полом второго этажа. станет лучше. Ну и как всегда геометрия забежных ступеней неверна.
  12. Merka1985
    Merka1985
    Merka1985
    Красноярск
    @Вит1959, Мы так и думали что надо убирать верхнюю ступень. А что с геометрией забежных ступеней не так, мы только начинаем разбираться в конструкции лестницы и пока многое не понимаем, поэтому и просим помощи, что бы потом не переделывать:|:
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Надо смотреть как "свяжете" косаур с перекрытием!
  14. Merka1985
    Merka1985
    Merka1985
    Красноярск
    Лестницу планируем делать из металла, а балка перекрытия у нас металлическая, думаю все к ней будет капитально привариваться. Так же рассматриваем такой вариант лестницы.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда читаем. https://www.forumhouse.ru/threads/223956/#post-7072723
    Многое станет понятней.
