1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело не в монолите, а в кухонной мебели под лестницей. Без подступенников будет все на стол сыпаться.
  2. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    НО, как "закрепить" монолит? Получится, что один угол монолита, там где выходит лестница, "висит" в воздухе. Делать под него столб опоры? Перекрытие (пол) первого этажа не рассчитано на нагрузку данной опоры.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Может повлиять скорее на сам конструктив лестницы.
  4. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Под лестницей будет бытовая техника (холодильник, посудомойка и т. п.), кухонный стол будет в другом месте.
    Сделать подступенники не проблема.
    Вопрос был в расстоянии балки перекрытия (1000 мм) и проема лестницы (1500 мм).
    По моему немного ушли от темы :)
  5. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Теоретически можно подумать. Есть проблема с опорой монолита...
    Что я выиграю при данном варианте, кроме немного большей площади монолита, а соответственно и коридора и площадки выхода?
    В месте поворота, проем придется оставлять 2500, далее делать опору под монолит...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Параметры ступеней.
    А почему вы так уперлись в монолит?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нет, никуда мы не ушли. Просто сочетание лестницы примыкающей к монолиту с балкой само по себе интересно и может решаться разными конструктивами. Например, можно выполнить монолитную лестницу (отливая ее сразу вместе с балкой и монолитным участком)
    А если добавить забежную секцию снизу лестницы, как в самом начале Вам предлагал @Вит1959, то можно оставить для лестницы и метровый проем. В монолитную балку заложить крепеж для подвесов и на этих подвесах в последствии сделать лестницу, стоимость которой будет намного меньше других конструктивов.
  8. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Какие еще варианты? Деревянная балка перекрытия?
  9. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Я тоже думал о варианте с забежными ступенями в начале лестницы.
    Но у меня проем вверху меньше чем длина стены, т. е. сверху нависает "кусок" потолка.
    Проем сверху 3650 мм, а стена вдоль которой пойдет тетива лестницы 4000 мм.
    Если делать поворот внизу, то поворот закончится на высоте 2200 мм, плюс если потолок опустится за счет коммуникаций (свет и т. п.), то будет высота в месте поворота около 2000 мм.
    По моему это уже критично и высокий "гость" может ударится головой о край потолка.
  10. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    ЭВРИКА! Кажется есть хорошая идея :)
    Сделать начало лестницы сразу с забежных ступеней без "начала" 2-х ступенней лестницы и в верху сделать тоже поворот на 90 гр с забежными ступенями.
    Примерно как на рисунке (см. вложение).
    Как бы теперь расчет сделать? На сайте zhitov`а нет такого варианта лестницы с расчетом пример-лестницы.jpg
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какая высота у вас от пола первого этажа до потолка?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :) Сверху .JPG
  13. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    На данный момент 3000 мм, еще будет стяжка теплого пола 50 мм и плитка 10-15 мм.
    @Вит1959, Посмотрите мой пост #2067.
    Вы так предлагали сделать?
  14. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Примерно так. У марша на картинке длина проема 3170, поэтому он отличается от вашего. Но и высоты там другие. В общем надо проверять места перехода.
    Но собственно весь вопрос в принципе изготовления. Здесь ширина проема 1000 мм. И геометрия забежных в отличии от Житова совсем другая.
