1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Да, вижу, что забежные по другому сделаны.
    По моим ощущениям, такой "поворот" ступеней гораздо сложнее сделать.
    Получается почти половина марша внизу это поворот ступеней.
    Есть какие-то сайты или программы для расчета? Сайт Житова хорош, но ограничен в вариантах лестниц...
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А что это Вам даст, кроме "усложнения" конструкции? Смысл!
    Там нормально Гобр. встаёт. С последней ступеней порешать правда надо, в плане примыкания к перекрытию.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно есть. В чем то же сделана эта модель. Но они несколько тяжеловаты и требуют определенных навыков моделирования, знания теорий построения лестниц.
    Во первых не намного сложнее, а во вторых они намного более удобны чем у Житова.
    В указанном варианте да. Но это не аксиома а всего лишь производная от построения в определенной ситуации.
    Практически 99% случаев уникальны в том или ином виде. Стандартные варианты к нам сюда не попадают, они решаются на стадии проектирования, когда место под лестницу диктуется самой лестницей, а не наоборот.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смысл возможно есть. Начав раньше подъем, над кухонной мебелью лестница будет повыше. Но все это надо проверять.
  5. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Попробую расчитать вариант через сайт Житова.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так я это и имел в виду для лестницы на подвесах
  7. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    В принципе можно и без поворота в начале.
    Добавил одну ступеньку на повороте вверху (сделал 4 шт.) и лестница вполне поместилась в проем 1000 мм.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы специально себе трудности создаете?
  9. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Не понял, в чем именно трудности? Вроде бы наоборот упростил конструктив.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Разделили квадрат на четыре части. По чем ходить будете?
  11. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Согласен, не совсем удобно. Можно данный поворот выполнить как на вашем примере.
    Там тоже "много" ступеней в повороте, но сам поворот более плавный.
    Здесь мне важна сама идея, что можно разместить основной марш вдоль стены, без дополнительных ступеней в конце.
    А значит можно сделать проем еще уже - 1000х4000 мм.
    Плюс, если я правильно понял, то тетиву при этом варианте проще крепить к балке перекрытия
  12. Vladsmirnov
    Vladsmirnov
    Vladsmirnov
    Здравсвуйте сталкиваетсь с кованными каркасами лестниц? Ведь есть красивые варианты и не дороже косоурных. все меньше их заказывают.
  13. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Нет таких вариантов.
    Техноковка - не ковка. По крайней мере, не художественная точно.
    Нельзя сравнивать нормальный простой и недорогой косоур из трубы с бутафорской ковкой.
  14. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Здравствуйте, подскажите какой выбрать профиль или швеллер для косоуров,
    которые можно крепить анкерами на стенах хоть через 500мм, высота от чистого пола 1 этажа до 2 этажа 2860мм,ширина проема 1150мм, длина косоура примерно от 4000мм до 4300мм,
    ступени предполагаются деревянные. Чертеж приложил
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @andronik2020, Вам лучше представить фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Из чего у Вас перекрытие и какая у него толщина? Лестница у Вас между двух стен?
    Стены из чего, какой толщины?
