1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лестница, это не только проекция проема на пол 1-го этажа. Поэтому обсуждать Ваше творчество не видя всей картины в целом бессмысленно. Выкладывайте план 1-го этажа со всеми проемами двери, окна, проем в перекрытии.
  2. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    а почему геометрия забежных неверна?
    Если лестница будет открытая, то свес можно сделать 50мм.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Они не должны сходиться в одну точку.
  4. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В одной, но они не должны быть такими. Необходимо сделать просвет между маршами, и тогда получиться более правильно.
  6. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Сделайте на одном косоуре - это совсем воздушная. Только профиль помощнее.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это один из способов построения забежных ступеней. Но в вашем случае лучше использовать метод окружностей.
  8. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Все верно. Я как то не обращаю внимания на мелочи) (для меня лично это просто эскиз конфигурации лесенки не более). Тем более это не чертеж. А вот после исправления не лучше получилось
  9. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше, но не совсем. Поэтому и советую сделать просвет между маршами.
  11. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    И последняя ступень на подъем ниже.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В любом случае по свободной стороне будут перила, а они не могут налезать друг на друга. Развязка нужна либо через столб, либо через поворот.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Смотрю и удивляюсь! Море сварки, силовой сварки! Куча железных углов вниз!
    Ступень деревянную кладите на метал. Железо не будет декоративно, Вы ж не будете его красить, как автомашину. В результате труба не имеющая идеальной плоскости, стык с деревянной ступенью будет смотреться щелью, не ровной щелью. Туда будет засыпаться мусор и придётся колдовать с уборкой.
    А самое напрягающее, это сварка этих кривулин!
    Вы режете трубу и закладываете неточность. Затем начинаете варить и опять неточность, даже если собираете в преспособе. Ведь будут щели и их надо заварить и ренгеном швы проверять не станете!
    Зайти под лестницу и не словить угол косоура в голову, то же задача!
    Делать из прямых ступеней трапецию не технологично, хотя печатные мудрецы советуют это!
    Сам стараюсь обходиться лишь забежными и заметил, что удобно и не напрягает при ходьбе!)
    Отправил и понял: критика есть, а пути решения не дал!
    Моё мнение такое: берите прямую трубу и делайте её косоуром. На неё варите треугольники из листа. Треугольники ставьте на трубу по внешнему её краю! На горизонтальную линию варите уголок, достаточно будет и 30... В уголке сверлите дырки и саморезами крепите ступени.
    По трудоёмкости сэкономите! Ведь отрезать толстый лист проще, чем прямоугольную трубу со всех сторон!
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @BerLoga., Это кому было сказано?
    Просто перед ответом "нажмите" на собеседника: BerLoga. ;)
