1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Фото только через пару дней. Перекрытие деревянные лаги 200х50, сверху и снизу лаг плита OSB 22mm.
    Лестница между двух стен, опора на первый этаж бетонный пол, второй этаж деревянный пол.
    Стены пеноблок наружняя стена 400мм, внутренняя 300мм.
  2. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Здравствуйте.
    Вопрос: для металлокаркаса с длиной пролёта 3 метра, высота 2 метра достаточно косоуров из 12 швеллера? Обшивать буду деревом.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С креплением к стенам достаточно профильной трубы 25х40 (h) через 800 мм
    К внутренней стене можно закрепить шпильками насквозь
    К наружной стене анкерами для пеноблоков.
  4. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Большое спасибо.
    Примерно такие?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для спасибо есть спецкнопка.
    Нет, это похоже на "рамные". Наберите в поисковике - "дюбели для пеноблоков"
    там выберите в картинках и все увидете
  6. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Еще вопрос. Косоур будет крепиться к стене, на нем будут наварены из уголка уголки под ступени,
    при таком размере косоура 25х40, какой взять уголок для ступенек, и уголок для крепления между косоурами?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При наличии подступенка без особой разницы. Можно вообще ничего не наваривать, а подобрать в мебельной фурнитуре мебельные уголки (там их много) которые на саморезы крепятся к косоурам и все дерево к этим уголкам тоже крепится на саморезы.
    При этом жесткость должен задавать подступенок.
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я не гордый, повторю вопрос: для металлокаркаса с длиной
    Согласно названию темы, жду ответ)
  9. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @bestsamorez, 12 швеллер не сломается, но значительно прогнется.
    Я использовал бы 18...20 швеллер, если позволяют иные условия.
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Спасибо!
    Блин, придётся, похоже, ставить доп опоры на середине пролёта.
    Ещё есть у кого-нибудь ответ?@Вит1959, @БорЛео, вы что скажете?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не могу судить не видя всего конструктива.
  12. Vladsmirnov
    Vladsmirnov
    Vladsmirnov
    16 лет занимаюсь ковкой
    Позвольте не согласиться, 16 лет занимаюсь ковкой про бутофорскую не слышал. лестницы собираю разные. пример концертный зал санатория Карагай В в Башкортостане. жаль фото не могу выложить. Простой вариант: берется профиль 60*40 два куска по три метра кованые элементы "баранки" свариваються дорожкой между двух профилей все вместе обваривают. 3 метровый косоур 18 баранок по 60 рублей плюс стоимость трубы. далее устанавливаем на пролете два таких элемента паралельно на растоянии метр между ними т. е. длину ступени привариваем уголки под ступени. разумеется нужен эскиз и расчет конструкции.
  13. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    Доброго времени суток. Недавно куплен дом. Требуется сделать лестницу. Планирую делать на металлокаркасе со ступенями и подступенками из бука. Металл будет зашиваться гипсокартоном. Прошу помочь в расчётах лестницы с поворотной площадкой на 180градусов. Лестница будет располагаться между кирпичных стен в полкирпича силикатного полнотелого. Разворотная площадка прилегает к внешней стене из КББ. Перекрытие бетонное толщиной 290мм. Длина проёма 3190мм. Ширина проёма 1840мм. По первому этажу вследствии наличия труб ТП возможно сделать лестницу только на 3350мм. Высота от пола до пола 3200мм. Сделал расчёт параметров для деревянных лестниц у Житова. Не знаю, правильно ли их применять для м/каркаса. И немного начал изображать в скетчапе. Косоуры думаю сделать из 12-го швеллера, каркас для ступеней из 32-уголка. Может проще сварить зигзагообразные косоуры. Что посоветуете?
  14. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Хотелось бы ещё использовать стандартные ступени 900х300х40
  15. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    И разместить под площадкой морозилку 1.5м высотой
