1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Самое большое расстояние по горизонтали между опорами = 2, 93м. Высота от опоры до опору = 1.76 м. Угол 36,5 гр. Повторю вопрос: 12 швеллера достаточно в моём случае?
    Ну и заодно: можно ли так варить уголок на ступень? Чем чревато?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нужно. Или уголок или профильную трубу.
    По швеллеру, он у вас не один а два. Наверняка еще будут ребра жесткости.
    Нагрузка будет идти под углом.
    Я думаю что прогиба особого не будет. А так надо грузить и смотреть. Можно конечно один загрузить, но вообще-то надо смотреть всю конструкцию.
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Ну да, два) То есть добавить опору никогда не поздно? Спасибо!
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. К тому же я так понимаю пристенный швеллер вы собираетесь крепить к стене?
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нет, крепить к стенам ничего не буду как раз, на стенах везде ГКЛ на металлокаркасе.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и ладно.
  7. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Здравствуйте! Сварил и установил на место я каркас лестиницы на ломанном косоуре. Теперь до весны нужно определиться с креплением ступеней, пока положу временные.
    При креплении с верху, нужно будет утапливать шляпку самореза в ступень, потом все это шпаклевать. Плюс саморез будет вворачиваться только в 3 мм стенки косоура, и, как мне кажеться, со временем разболтается, а его уже не подтянешь, т. к. шляпки замурованы.
    При креплении с низу, в косоуре остануться большие отверстия для прохождения шляпки самореза, а это около 12 мм. Плюс нижнюю ступень так не закрепишь.
    А что, если сделать так. С верху сверлим отверстия в косоуре, чтоб проходила шляпка самореза. От этих отверстий в сторону возвышения лестницы фрезеруем пазы шириной равной толщине самореза, а длиной около 15 мм. 1.jpg
    В ступень с низу вворачиваем саморезы с потайной шляпкой так, чтобы шляпка не доходила до ступени около 3 мм. Намазываем косоур герметиком. Вставляем ступень шляпками в отверстия и в натяжечку толкаем ступень саморезами в пазы. Если саморезы будут заходить плотненько, то после застывания герметика, возможно, ступень уже не выскочит обратно. А после установки ограждений, вообще, все ступени будут связаны, и одна из них, ну ни как, по моим соображениям, не должна выскочить.
    То есть крепление на подобие как мы вешаем полки на стену.
    Плюсы - ни каких видимых отверстий, монтаж с верху косоура, возможнось покраски несмонтированных ступений.
    Минус - фрезеровка, разметка под саморезы относительно сделанных отверстей с пазами.
    Может это уже гдето было? Покритикуйте.
    Зимой буду пробывать эту технологию на обрезках труб и досок.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Здравствуйте.
    Понравилась лестница на фото.
    Только эта с поворотом на 90 град, а мне надо с поворотом на 180 град.
    В связи с чем есть вопросы.
    Опирать ее на стены получается нельзя, так как косоуры далеко от стен и отдельные опоры
    смажут красоту изделия.
    Скажите а на что тогда опирать?
    У меня полы по грунту. Грунт трамбованный песок, черновой пол: бетон M300 6..8 см. армирован сеткой
    5x5 3 мм.
    И какая приблизительно рыночная цена изготовления металлокаркаса данной лестницы?
    Габариты проема
    высота 3,2 м.
    длина 2.8 м.
    ширина 2.1 м.
    21 ступень
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Та что на фото, опирается на пол первого этажа в двух точках, спереди и на повороте.
    Вверху к перекрытию наверняка. Ну и пристенный косаур тоже упирается в углу в стену.
    Я думаю так.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А если просто на пол упереть и к перекрытию заанкерить?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вам всеодно надо три точки опоры. Можно в углу и на пол. Но она будет заваливаться .
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Кстати, рёбра жёсткости в этом случае - треугольники ступеней, сваренные из уголка?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Будут еще поперечные уголки. И еще где нибудь вылезет.
  14. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Вот, кстати, поперечные уголки нужны на каждую ступень, или на забежные и пару-тройку прямых? Расстояние от одного косоура до другого 70 см.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше на каждую. В верхнем уголке ступеней.
