1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот быстрый вариант, но не бюджетный. Зато собирается за час. Это больше подходит под облицовку. Каждая ступень гнется из оцинкованного листа и крепится с нахлестом друг на друга на направляющие из оцинкованного профиля. Ни какой сварки не нужно и один человек всю конструкцию собирает сам. Получается лёгкая и в тоже время жёсткая конструкция. Я сверху питку клеил а то что на улице крепились терасную доску. Зато ничего не ржавеет и не скрипит.
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я делал знакомому такую лестницу, на территории бизнес центра у него двух этажное здание и вход отдельный на второй этаж. К нему лестница с улицы по прямой в доль стены без разделительных площадок, так при этой длине она даже не шелахнулась. Профиль этот делают до 12 метров длиной. Работать с ним одно удовольствие, как конструктор .
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Двариваю каркас, всплыл вопрос: крепить мой каркас к полу и стенам обязательно? Картинки конструктива выкладывал на стр 140. Я приварил на ножки пластины, но они не попадают на лаги. Вес фанера выдержит, но вот обязательно ли крепить от смещения - не знаю.
    Господа, хелп ми!
  4. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @bestsamorez, крепить от смещения я считаю - обязательно. Если фанера прогибается, имеет смысл увеличить количество опор и поставить их на увеличенные пластины с отверстиями, закрепить саморезами диаметра 5...6 мм.
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Спасибо! Фанера не прогибается, пластин достаточно, я переживаю только за то, не наклонится ли каркас. От смещения обязательна закреплю! То есть, креплю только к полу, от смещения?
  6. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Я думаю этого вполне достаточно. Используйте качественный крепеж. Чёрные саморезы не подойдут.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    смотря что прогибается, но в принципе можно усилить при желании. информации маловато.
  8. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Здравствуйте!
    Подошло время к началу монтажа лестницы. Представляет из себя одномаршевую с забежными наверху, косоуры-швелер П10. Спроектировал, вроде всё ок, только возникли сложности с косоурами, а вернее с одним сегментом в области забежных по внутренней стороне (синий цвет). Старался вообще сделать минимум соединений.
    По левой стороне будет отступ косоура (красный) от края ступени для последующей отделки и небольшого свеса ступеней. Синий сегмент поворачивается для крепежа к плите перекрытия (при отделке не помешает). Правильно ли так разворачивать? И как вообще правильно выполняется такой разворот? Как-то он смущает.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас поворот под 90 градусов или радиусный?
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    линия хода по радиусу, а сам разворот на 90град. (не очень понятен вопрос)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вида сверху нет, поэтому сложно увидеть расклад ступеней. Косауры должны пересекать плоскостя друг друга, тогда появляется место их сопряжения. А дальше уже решать, какой куда и как.
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Я шёл немного иным путём: подводил поэлементно под ступени косоуры, добиваясь минимальных расстояний до ступеней. Плоскости у них само-собой пересекаются, иначе они не состыковались бы.
    Лестница такого плана: рис.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. А вариант упереть в стену не пробовали?
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    нет, как-то и в мыслях не было.
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    скажите, а данный вариант освобождает от привязки к перекрытию? По идее висел бы только левый косоур. Подпоры будут по середине пролёта.
