1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Илья19740
    Илья19740
    Илья19740
    поселок городского типа Ахтырский
    Подскажите какую металическую лестницу лучше сделать в этом случае? от пола до потолка 3м. шкаф и холодильник уберётся.получается слишком острый угол и винтовая вроде не получается WP_20160108_001.jpg слева входная дверь. справа дверь в комнату
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    К перекрытию привязка идет в основном от сдвига.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Добрый день. Вот и у меня дошла очередь до продумывания лестницы. Планирую на металлическом каркасе (косаур резаный на лазере или тетива из трубы пока не решил, есть возможность сделать и то и другое), но ступени будут однозначно в виде металлического лотка залитого бетоном, подступенок планирую зашить ЦСП и всю лестницу соответственно выложить керамической плиткой. Ниже на схеме место расположения лестницы помещение схематично.jpg начало подъема от двери (в перегородке) в сторону оконного проема в несущей стене (ГБ D400, 375 мм). Высота от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа 3020. Размеры проема 2450х2150. Толщина перекрытия 210. Кроме как на схеме вокруг лестницы стен не будет. По ступеням я ее вижу вот так лестница схематично.jpg последний подъем выходит на перекрытие. Проекция ступеней проекция ступеней.jpg Ширина марша 950, глубина ступени по средней линии марша 290, высота подъема при 17 подъемах 178. Пока не углубляясь в конструктив по схеме серьезных промахов нет?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А чего размеры разные: длина проёма и лестницы?
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Первая ступень выходит за прекцию проема на пол, а последняя я написал, что является полом 2 этажа. Может не совсем правильно выразился. На 2 схеме вроде это видно.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Всё нормально - просто обычно её на чертежах не показывают.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Т. е. при данных параметрах ступеней будет комфортно и безопасно пользоваться лестницей? Можно подводить под них (параметры) конструктив?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне (если обувь 43р-ра).
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Вот тут по подробнее пожалуйста :). Неудобства будут если идёт хозяин обуви большего или меньшего размера?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Есть формула 1я: https://www.forumhouse.ru/useralbums/225886/standalone/Безымянный.JPG?embedded=1. Я обычно стараюсь попасть с середину (если это возможно конечно!).
    Если супруга/тёща не большого роста + дети - им будет немного неудобно.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Вит1959, подскажите пожалуйста по конструктиву.
    Переделал с упором в стену, получается скорей не упор, а подвес, так как торцевой швеллер приходится прямо в зону мауэрлата и будет надёжно зафиксирован "+" две подпорки по центру.
    Весь левый косоур выполнил без разворота. Для состыковки с торцевым швеллером последний элемент пришлось опустить на 40-45мм ниже "необходимой"(?) отметки последней ступени. Потом туда как раз отлично войдёт 40-й уголок.
    Напрягает, что между плитой перекрытия и конструкцией образуется зазор в 120мм.
    Пойдёт такая конструкция?
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Вит1959, а что Вы скажете по поводу проекта моей лестницы пост 2135.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нормальный проект. А что вам в нем не нравится?
  15. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @Дрон Иваныч, на мой взгляд много забежных ступеней. Линия хода должна по возможности быть под прямым углом к передней грани ступени.
    Уберите 2-4 залежных ступени и посмотрите, что получится исходя из условия, изложенного выше.
