1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Мне-то вроде и нравится, но это моя первая спректированная лестница на основе вышеизученного. Вот и спрашиваю у уважаемых людей, все-ли моменты учел и грамотные решения принял.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прекрасно для начала. Забежных, верно выше сказали, многовато. Но в принципе проект имеет право на жизнь. Дело в том, что начав уменьшать количество забежных можно наделать ошибок, которые начнут вылезать на заключительной стадии.
  3. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Уважаемые знатоки, помогите плиз советом. Собираюсь делать лестницу на 2-х зигзагообразных косоурах. Длина длинного марша в проекции 3,4 м, угол подъема 31 гр. (ступень 26+3 (свес) см, высота ступеней 16 см.). Промежуточные подпорные стойки делать не планирую. Подскажите, достаточно ли будет для каркаса профильной трубы 80х40х4 мм? Как вариант рассматриваю 100х50х4 м, но боюсь, что смотреться по факту будет слишком массивно.
  4. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Привет землякам!
    Давненько делал вот такую лестницу.
    Ступени высота 160, глубина 295 + свес.
    На фото временные ступени
    Все сделано из трубы 100*50*4
    Длина марша в среднем 3300
    80*40*даже на 4 - в вашем случае никуда не годится по жесткости.
    Только если усиливать ограждениями, но то не всегда получается из-за дизайна ограждений.
  5. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Привет) Спасибо за ответ. Начала к сотой трубе склоняться.
    А есть способ закрепить деревянные ступени на каркасе без уголков, как на ваших фото?
  6. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Трудоемкая эта конструкция.
  7. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    По фото смотрю, профильная труба со сварным швом использовалась, или просто гнутая? НЕ могу рассмотреть, вроде щель вижу...
  8. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Это не уголки, а полоса. И да, это устаревшая идея.
    Способы есть.
    Есть специальный крепеж Fischer для ступеней https://www.krepika.ru/catalog/5783/
    Но мои коллеги делают так: садят на саморезы к металлу бруски из фанеры и уже к ним приклеивают ступени. В ступенях под бруски выфрезированы углубления. После установки ничего нигде не видно, настоящий хайтек.
  9. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Вот на этом фото видно внутри трубы - гнутая, со сварным швом. Шов приходилось зачищать по всей длине.
    Я на обед...
  10. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Идея интересная, спасибо. Главное, чтобы ступени в ответственный момент не отклеились. На какой клей, если не секрет, садят?
  11. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Момент ПВА Д3, Каскол, Тайтбонд
  12. alexmatv
    alexmatv
    alexmatv
    Привет форумчане. Не знаю куда обращаться со своим вопросом.
    Сделал лестницу. Основа - каркас металлический, общит деревом (ступени, тетивы, косоуры),покрашено в износостойкую краску...суть вопроса. Просят покрыть поверх краски лаком. Так вот, подскажите, люди добрые, какой лак без вреда для краски использовать можно?
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Любым, подходящим по составу.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Не самая здравая идея заказчика. Чтоб покрыть лаком по хорошему нужно с краски глянец снять (заматовать) для улучшения адгезии, а при выборе лака смотреть основу, чтоб растворитель лака не повредил краску, с этим можно поэкспериментировать на незаметном участке.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    В данной ситуации я бы не сильно увлекался матованием можно испортить, а лак пожалуй надо брать с наличием полиуретана они ложатся практически на все. и обязательно делайте пробные выкраски на незаметных местах, потому что способ нанесения тоже сильно влияет на результат. Удачи.
