1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Читаем: https://www.forumhouse.ru/threads/223956/
  2. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    Всем привет. Вот углядел у Кости9, эскиз понравился.
    Там у него с размером ошибка, общая высота 1750 мм, думаю 2750. Но дело не в этом. Взял за основу и со своими размерами получилось следующее
    Покритикуйте, пожалуйста. И как правильно делать и рассчитывать забежные ступени. Я исходил из того, что из щита 800х800 можно сделать две.
  3. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Исходные данные
    Высота подъема 2950 мм
    Длина лестничного проема в плане 3150 мм
    Ширина площадки 800 мм
    Количество ступеней всего 15
    Поворотных ступеней 4
    До поворотных ступеней 1
    Толщина ступеней 40 мм
    Выступ ступеней 50 мм
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 197 мм
    Глубина ступеней 285 мм
    Высота подступенка 157 мм
    Внутренний угол поворотных ступеней 22.5°
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 3064 мм
    Длина верхней тетивы полная 3320 мм
    Длина передней части нижней тетивы 613 мм
  4. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    80х40х3...4 - супер мега минимум
    А так 100х50х4
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго дня!
    Прошу совета в очень сложном для меня вопросе.
    Под готовый проем задумал лестницу на металлокаркасе. Расчет по Житову вроде бы как показывает удобство в пользовании лестницей.
    Для будущей конструкции заложил в стяжку пола закладные, нормально армировал, залил стяжку (бетон гравийный М-300), поклеил плитку. Уже решил закупить металл для каркаса лестницы... и обнаружил очень большую ошибку в расчете. Упустил из виду высоту от лестницы до потолка при подъеме по первому маршу, там всего 1650 мм. Теперь ломаю голову, ничего придумать не могу.
    Проблема еще в том, что под лестницей (под площадкой) располагается теплоаккумулятор (стальная конструкция 1500х1500х750). На фото виден проем, именно в этом месте и стоит стальная емкость.
    Есть ли у меня варианты?
    1111.jpg лллл - копия.JPG IMG_1338.JPG IMG_1305.JPG IMG_1306.JPG Размер_вн.png
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Уменьшайте проступь, вместо площадки - забежные .
  7. Константин00
    Константин00
    Константин00
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
    Очень беспокоит форма угловых ступеней, есть альтернативные варианты и второй вопрос при монтаже на 2 косоурах 100*50*3 будет надежна конструкция?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше стенку 4 мм.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Уменьшил ширину лестницы, добавил ступень в верхнем пролете. Расстояние до потолка увеличилось до 2 метров, но проступь получилась очень маленькая.
    К сожалению с забежными ступенями проблема. Под лестницей располагается металлическая емкость - теплоаккумулятор 1500х1500х750 мм.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Да у вас параметры вполне нормальные, а если сравнивать с типовыми модульными лестницами, так вообще отличные (там проступь 225). Единственный момент - желательно без подступенников делать, чтобы при подъёме в них пальцем не упираться
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Есть!
    Ваш проем изначально больше подходит под винтовую или П-образную лестницу, нежели под Г-образную, тем более с площадкой.
    Поищите возможность добавить 1 - 2 дополнительных поворота на 90° с забежными ступенями, тогда можно будет подогнать параметры лестницы, просвет и место под Ваш теплоаккумулятор достаточно
    оптимально.
    Кстати, какой толщины у Вас перекрытие?
  14. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
    Вит, 1959, подскажите пожалуйста, касаемого первого вопроса. Я уменьшил в угловых по одной ступени и согласно вашей формуле получил проступь 175 мм, как сказано в предыдущей вашей теме это достаточно комфортная цифра, верно?
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Перекрытие 215 мм.
